22.06.2011, 09:17
Hamann7
Multimediainterface.
22.06.2011, 11:58
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
naja, es steht ja erst mal so dabei, als ob es echt funktionieren würde.
Wie das dann praktisch aussieht, steht ja immer auf einem anderen Blatt.
Was mir Sorgen machen würde sind die 3 FBAS Ausgänge...
Wir brauchen doch am Monitor RGB mit grün-sync ?
Wenn´s nicht klappt kannst es ja wieder genau so anonym in der Bucht verkaufen.
..kein E10, nein, niemals nicht..
22.06.2011, 12:02
Hamann7
Wollt aber ganz sicher gehn.
Wenn das klappen sollte,kann man sich das Gateway sparen,den mit dem Gateway kann man nur den Ton und kein Bild einspeisen.
Danke für deine Rückmeldung.
MFG LAKI
22.06.2011, 12:06
Sync liegt hier extra, nicht im Grün !
Was ich oben sagte stimmt nicht, das sind FBAS Eingänge, RGB geht raus aber mit falschem Sync. Das müßte man noch mit dem GRÜN-Kanal koppeln. Kann schwierig werden, da man die Größe des grün-Signals sicher ändert, beim parallel schalten des Sync-Signals....So einfach isses eben nicht.
22.06.2011, 12:07
Hamann7
Na toll,in der beschreibung steht Plug and Play und ohne jegliches Codieren.
MFG LAKI
22.06.2011, 14:03
Fahrzeug: 750LI F02
Das Problem ist nur, dass das Interface keinen Ton bringt, sondern nur Bild. Oder habe ich da was übersehen?
