Alt 25.06.2010, 12:46   #1
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Standard Lenkrad & Airbag ausbauen
Moin Moin,
hat jemmand eine Anleitung wie man das Lenkrad bei E65 VFL Ausbauen kann ? bzw hat das schonmal jemmand gemacht ?
Wie bekommt man den Airbag raus ? Ist der Airbag mit spangen wie beim E60 befestigt ?.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 13:00   #2
tanjad
Benutzerbild von tanjad
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
unterdem airbag ist ein loch da ein schraubendreher rein bis du wiederstand spürst dann etwas drücken und airbag springt raus. Kann dir die tis anleitung heute abend schicken, wenn ich zuhause bin
Tanja
tanjad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 13:35   #3
CrashOverrideSE
alles kla danke heute abend wollte ich fertig sein :-)
Alt 25.06.2010, 14:15   #4
problemloeser
Fahrzeug: 745i 7/03
kommt darauf an welches Lenkrad Du verbaut hast. Beim Sportlenkrad ist das besagte Loch auf der Hinterseite der unteren Lenkradspeiche.
Beim Standardlenkrad gibt es zwei Löcher (links und rechts), kannst Du aber auch gut ertasten. Du mußt mit dem Schraubendreher versuchen die Klammer zu lösen, welche den Airbag hält.
problemloeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 22:15   #5
Big Berlin
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
Standard Airbag
Hallo Tanja,
kannst Du mir ggf auch zukommen lassen wie ich den Airbag ausgebaut bekomme?
Schon mal vielen Dank im voraus!
Daniel
Big Berlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 19:59   #6
mpwrgroup
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Soll es wirklich nur mit einem Schraubenzieher druck ausgeübt werden? Bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Oder soll die klammer zur Seite gedrückt werden? Was verständlich wäre wieso das Loch oval ist ?! Habe das Standard Lenkrad.
Bitte um Antwort.
mpwrgroup ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkrad mit Airbag Delfin041 Suche... 7 24.11.2009 10:02
Airbag Lenkrad in E34 Laafer Autos allgemein 1 04.09.2009 14:42
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 17:53
Innenraum: A-Brett tauschen: Airbag ausbauen??? C.K. BMW 7er, Modell E38 0 10.10.2005 18:59
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
