Modell E65/E66 |
23.05.2015, 14:18
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Übergeschnappter Türgriff
Ausnahmsweise wohl mal kein Elektronikproblem am Türgriff, sondern offensichtlich ein mechanisches: Wenn ich die Fahrertür mit beherztem Griff öffne, geht der Griff über die vorhandene Sperre hinaus und bleibt in dieser Stellung hängen, lässt sich dann aber problemlos wieder zurückdrücken. Wenn ich nur leicht ziehe, passiert das nicht. Das Öffnen und Schließen verläuft problemlos. Bei den anderen drei Türgriffen tritt das Phänomen nicht auf. Die SuFu kennt das Problem nicht. Kann man zwar mit leben, aber ICH natürlich nicht. Die Sache könnte damit zusammenhängen, dass der Freundliche um Weihnachten herum an dieser Tür das Schloss getauscht hat. Habt Ihr 'ne Idee?
Patrik
Life is a Cabaret
23.05.2015, 14:46
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Der Türgriff ist beim Einbau bestimmt nicht richtig verriegelt worden. Hatte meine vor 2 wochen draußen...
23.05.2015, 21:13
Fahrzeug: -
Habe seit einiger Zeit dasselbe Problem wie Patrik, zudem leider auch an der hinteren Tür, rechts. Die ist allerdings nun nicht mehr von außen zu öffnen.
Auf meiner to do list stehen bereits neue Griffe. An einer Reparaturmöglichkeit wäre mir natürlich eher gelegen.
03.06.2015, 23:52
Fahrzeug: E65 735i ( 12.2004 ) + E61 530d ( 03.2010 ) + Audi A4 B8 ( 10.2009 )
Hallo zusammen,
hatte das gleiche Problem an der Fahrertür. Der Griff blieb beim öffnen der Tür immer hängen. Wollte mir schon einen neuen kaufen. Da ich noch ein anderes Problem hatte, musste ich die Türverkleidung demonstrieren. Und erst dann konnte ich feststellen, dass der Griff nich defekt ist sondern er ist aus einem kleinen Zahnrad rausgesprungen, warum auch immer. Nach dem der Griff richtig eingebaut wurde, funktioniert er wieder und bleibt nicht hängen, egal wie man zieht. Kann gerne foto machen wenn es hilft.
04.06.2015, 06:51
Ja, bitte gern ein Foto einstellen, habe das Problem nur indirekt gelöst, indem ich ausschließlich sanft zugreife ...
04.06.2015, 08:44
Patrick, meist hilft es wenn du den Griff eben einfach nur kurz raus nimmst und wieder einsetzt. Vor dem verriegeln testest du das indem du mit einer Hand die Schale an die Tür drückst u. mit der anderen den Griff ein paar mal ziehst.
04.06.2015, 08:50
Werde es die Tage mal angehen. Danke!
04.06.2015, 10:52
Türverkleidung muss nicht ab zum Griff ausbauen! Habe vor ein paar wochen vorderen und hinteren Griff draußen gehabt.
Zum ausbauen muß der Griff lediglich entriegelt werden und beim einbauen wieder verriegelt werden. In der Tür über dem Drehfallenschloss ist ein Plastikverschluß, der muß raus. Am besten komplett und dann mu Klebeband den Lack etwas schützen. Mit einem selbst gebogen stabilen Haken kann man durch das loch den Griff erst entriegeln und später verriegeln. Taschenlampe ist nötig!  Hab leider gerade keine TIS Beschreibung hier. Das Verriegelungsblech muss erst mit dem Haken nach oben und dann zum Fahrzeuginnenraum ausgehangen werden. Dann kann man das Blech nach vorn oder wieder hinter ziehen (verriegeln/entrieglen).
Hoffe hilft etwas weiter. Is blöd zu erklären...
04.06.2015, 11:12
Merci, werde es mal so probieren.
04.06.2015, 13:57
Die Verkleidung habe ich wegen einem anderen Problem abgebaut und nicht extra wegen dem Griff.  ansonsten muss die natürlich nicht weg. Den Griff kann man auch so in den richtigen Platz setzen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Türgriff
Ingo76 |
Suche... |
1 |
25.10.2013 13:15 |
E32-Teile: Türgriff
Elbandito1200 |
Suche... |
4 |
16.05.2013 08:26 |
E38-Teile: Türgriff
activator |
Suche... |
6 |
28.12.2010 19:28 |
Karosserie: Türgriff
ee888 |
1 |
25.01.2007 18:43 |
mike33 |
5 |
11.08.2006 00:11 |
