Hallo Zusammen,
da ich auch immer mal wieder Probleme mit dem Ausfall vom Bass etc. hatte wollte ich mir eigentlich einen anderen 5 Kanal Verstärker einzubauen.
Bevor das Projekt starten konnte wollte ich natürlich wissen, ob eine der Lautsprecherausgänge des ASK's (Türen vorne bzw. Heckablage) ein vernünftiges Tiefton-Signal hergibt.
Um dies zu Testen habe ich mir eine Test CD mit Sinustönen von 40hz bis 20.000hz erstellt sowie den Real Time Audio Analyser 1.2 (
Esser Audio - Timo Esser's Audio Software) verwendet.
Mit Hilfe des Oktavanalyser kann man sehr gut die angesteuerten Frequenzbereiche erkennen.
Mit Hilfe vom I**A kann man im ASK Menü die einzelnen Lautsprecher des Logic7 Systems ansteuern.
Fazit: Keiner der Lautsprecher des ASK bringt das gewünschte Tiefton-Signal.
Damit war das Projekt auch gestorben.
Aber momentan wird ja der original BMW Logic7 Verstärker (65 12 6 961 389) bei BMW für 320,-€ verkauft. (
http://www.7-forum.com/forum/1669898-post113.html)
bzw. Danke an
http://www.7-forum.com/forum/3/logic7-151840.html
Mein BMW Teiledienst gab mir zuerst den Preis von 303,-€ (netto = 360,57€) durch aber mit dem Hinweis auf den Rabatt von Kollegen aus dem 7'er Forum gabs auch den Preis von 320,-€ inkl. Mwst. (
Kainz in Mayen).
Nachmittags bestellt und am nächsten Morgen schon geliefert.
Eben hatte ich dann endlich mal etwas Zeit und habe den Verstärker direkt eingebaut. Ob es an meinem BJ. liegt kann ich nicht sagen (12/2003) aber der neue Verstärker lief sofort ohne Codierung !!
Ich hatte vorher den Identifikations-Satz ausgelesen und der neue Verstärker hat nur einen neueren Funktionssoftwarestand (8.6.0 vorher 7.5.0). Alles andere war identisch.
Interessant ist das Herstellerdatum im Identifikationssatz (04.10.2004) und der Aufkleber auf dem Verstärker außen. Dort ist KW01/2011 als Herstellerdatum vermerkt. Anscheinend hat BMW wohl nochmal eine neue Serie des Verstärkers aufgelegt und dabei den Preis "angepasst".
So jetzt aber zur neuen Frequenzmessung.
Hierzu habe ich alle Lautsprecher einzeln angesteuert um die Übergangsfrequenzen herauszufinden:
LS Vorne => fangen bei ca. 100hz mit an wobei erst bei 200hz. das Signal sauber zu erkennen ist. Bis 18.000hz (das 20.000hz Signal war nur noch abgeschwächt zu erkennen)
LS Hutablage => fangen bei ca. 500hz an bis 15.000hz (18.000hz abgeschwächt)
Surround LS Türen hinten => ab 200hz bis 15.000hz
Center => ab 200hz bis 15.000hz (18.000hz abgeschwächt)
Bass => 40hz - 100hz (200hz. schon deutlich abgeschwächt).
Ich gehe daher von einer Übernahmefrequenz vom Subwoofer zu den anderen LS von 120-150hz aus (leider hatte ich hierzu keine weiteren Test Sinus Frequenzen)
Folgende Test-Töne hatte ich zur Verfügung:
40hz, 44hz, 50hz, 55hz, 66hz, 73hz, 80hz, 90hz, 100hz, 200hz, 500hz, 1000hz, 3150hz, 4000hz, 5000hz, 8000hz, 10000hz, 15000hz, 18000hz, 20000hz.
Das das ganze natürlich nicht optimal gemessen ist ist mir auch bewußt aber vielleicht ist so den einem oder anderen geholfen sein Hifi-Projekt zu überdenken
Den wenn man nicht das richtige Eingangsignal hat dann....
Doc. (der jetzt endlich wieder mit seinem "normalen" Logic7 zufrieden ist )
