Alt 15.09.2017, 15:10   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard Wieder Abschleppen
Hallo !
Hatte gestern ein komisches problem...
Wagen ist waehrend der fahrt (autobahn) ausgegangen...
Ernaeutes starten unmoeglich (dreht nur durch)...
Keine vorankundigungen (kein ruckeln, keine fehleranzeige...)
Laut BC noch 120 km Reichweite...
(War cca 300km im stuck gefahren cca 160 km/h)
Habe mich dann also abschleppen lassen...
In der wartezeit bis die Schleppe gekommen ist habe Ich mich bei meiner Werkstatt angekuendigt...
(Mein Mechaniker meinte, halte auf der ersten Tankstelle und tanke, versuch danach zu starten ) war aus meiner sicht voll daneben von ihm
Habe es aber so gemacht...
Nach dem volltanken (nur 74 liter), kontakt gegeben, benzinpumpe ein wenig laufengelassen und er sprang gleich an ?
Was ist geschehen?
Mein Mechaniker schilderte mir das der Tank aus 2 kammern besteht und das das Benzin aus einer nicht in die 2 kammer gflossen ist, wobei die 2te mit der benzinpumpe ganz entlaert worden ist...
Also bin ich mit cca 15liter Benzin ohne Benzin geblieben ?
Nachhause binn ich dann ohne weitere probleme selbst gefahren...
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2017, 15:16   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Da wird die Saugstrahlpumpe einen defekt haben bzw.. die Leitungen.
POS 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=16&bt=16_0516
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2017, 10:45   #3
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Oder die Benzinpumpe sitzt nicht richtig, dann funktioniert die Saugstrahlpumpe nicht.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abschleppen 750iL 331BK BMW 7er, Modell E38 18 20.04.2010 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
