Modell E65/E66 |
09.09.2009, 22:15
Fahrzeug: E65 02/03 735i
Lautsprecher- und CD-Wechslerproblem
Hallo liebe 7er Gemeinde ich habe seit ein paar Tagen meinen e65 hier mal die daten 735i bj 03/02 107000 km .jetzt habe ich aber schon 2 kleine prob. so mal zum ersten, die lautsprecher vorne Beifahrerseite gehen nicht, nicht bei musik und auch nicht pdc (kein logic7). was kann das sein kann ich es selber beheben oder muß ich zum  habe leider in der suche nichts pasendes gefunden. Und zum zweiten mein cd wechsler im armaturenbrett summt alles durch wenn ich die türen öffne findet aber keine cd , ich kann ihn auch im i drive nicht auswälen bleibt grau was kann das sein? Würde mich über antworten und tipps freuen
09.09.2009, 23:36
Fahrzeug: Maserati QPV, Hyundai XG30
hi
wenn du kein loci7 und kein hifi system hast,dann sind dort auch keine lautsprecher verbaut,..
und zum cd wechsler ,da würde ich mal zu bmw fahren und das checken
10.09.2009, 16:26
Mr. Diesel
du hast ein ruhestromproblem (100%) irgendein SG geht nicht schlafen und ich nehme mal an, es ist der defekt verstärker. einfach mal die sicherung ziehen, dann siehst ja, ob das mit dem cd wechsler dann aufhört (BUS schläft wieder ein)
wenn du zulange so rum fährst, ist bald deine batterie platt...
mfg Benni
11.09.2009, 00:24
Hallo also boxen müssen da ja sein weil fahrerseite sind ja auch welche die gehen ja auch. kein logic7 ist doch wenn im entertainment menü keine 7 steht oder so, sehe ich das richtig?
wenn ich dieses ruheproblem habe müßte doch aber trotzdem der wechsler funktionieren oder nicht? ich glaube dann muß ich wohl dochmal zu den schauspielern im weißen kittel
Welche sicherung ist das denn?
13.09.2009, 15:28
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Habe immo auch das Problem das auf der Beifahrer tür die boxen dead sind und ich aber ich habe Logic7
05.03.2011, 16:40
Fahrzeug: M4 und F01 730d
Zwar ist dieser Beitrag etwas älter, jedoch würde mich interessieren ob die Herren eine Lösung für ihr Problem gefunden haben.
Denn bei meinem Auto das mit dem Hifi-System ausgeliefert wurde ist das gleiche Problem aufgetreten. Der Mitteltöner und der Hochtöner gehen auf der Beifahrerseite auf Stumm Stellung.
Der Verstärker wurde von BMW getauscht ohne Erfolg.
Die Lautsprecher haben zu beginn sporadisch angefangen auszusetsen. Erst nach einigen Minuten Betriebsdauer und danach dauernd.
Für Tips wäre ich euch sehr dankbar.
05.03.2011, 17:00
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Wenn die den Verstärker im Kofferraum getauscht haben, dann würde ich reklamieren und die mal fragen, ob die Schaltpläne lesen können.
Die Lautsprecher vorn sind ja am ASK angeschlossen und vermute mal, dass am Ask die Kanäle ausgesetzt haben. Lautsprecher vorn sind am Ask bei beiden Systemen angeschlossen, Hifi wie auch Top Hifi
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
05.03.2011, 18:53
Hamann7
Ganz genau der fehler,kommt vom ASK und nicht vom Verstärker.
MFG LAKI
07.03.2011, 07:55
Vielen dank damit komme ich viel weiter.
07.03.2011, 10:38
Hamann7
