Alt 28.02.2011, 18:57   #1
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Standard "Unwuchtiger" Leerlauf, schwingender Motor in der Warmlaufphase
Hallo zusammen,
in der Warmlaufphase habe ich ein leicht "unwuchtigen" Motorlauf, der Drehzahlmesser bleibt aber auf der Stelle stehen.
Es ist so, daß die unwuchtige Motorbewegung das ganze Auto in leichte Schwingung versetzt, in der Kriechphase z.B. beim Anbremsen einer Ampel merkt man das auch sehr deutlich, ähnlich, als hätte man eine unrunde Bremsscheibe.
Wenn ich im Stand in N schalte, ist die Unwucht zwar weniger, aber immer noch zu bemerken.
Zu hören ist auch nichts, der Motorlauf hört sich gleichmäßig an.
Ach ja, ich glaube, je kälter es draußen ist, desto stärker sind die Symptome.
Habt ihr da eine Idee?
Danke und Gruß
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 19:14   #2
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Geht das Wackeln weg, wenn der Motor warm ist (Anzeige im Drehzahlmesser verschwunden) und das Steuergerät auf die "normale" Leerlaufdrehzahl umschaltet ?
Geändert von andreas4 (28.02.2011 um 20:14 Uhr).
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 19:26   #3
Salvador Dali
...bin ich mir jetzt nicht 100%ig sicher, ich muss das mal genau beobachten.
Wenn ja, auf was würde es hindeuten?
Alt 01.03.2011, 10:45   #4
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
das hatte ich auch, da war ein Injektor defekt.
lg Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 11:01   #5
andreas4
Fahrzeug: 745i
Redest du von deinem Diesel, Luke?
Alt 01.03.2011, 11:04   #6
bmw-master1979
Hamann7
Idee.............
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/745i-...in-151948.html
MFG LAKI
Alt 01.03.2011, 12:03   #7
Salvador Dali
Hi Laki,
hm, könnte passen. Aber im Fahrbetrieb habe ich nix, muss das nachher mal testen im unteren Drehzahlbereich.
Schade nur, daß der Kollege nicht rausbekommen hat, was jetzt zur Verbesserung geführt hat.
Die Zündspulen sind laut Vorbesitzer auch erst erneuert worden.
Wenn ich Zeit und Muße habe, fange ich mal mit der Kurbelgehäuseentlüftung an.
Alt 01.03.2011, 13:01   #8
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Erstmal in den Fehlerspeicher schauen.
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 13:20   #9
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von NEF-Fahrer Beitrag anzeigen
Hi Laki,
Dabei kannst du nichts falsch machen,ist so wieso ein verschleisteil,und das laut
alle 60.000-80.000Kilometer zu wechseln ist.
Der fehlerspeicher ist meisten leer,das ist erst der Anfang,wenn es schlimmer wird kommt die meldung mit Motorkontrolleuchte und im schlimmsten fall fällt eine ganze Zylinder bank aus.
Trau dich ruhig,ist kein Hexenwerk,ist ganz leicht.
MFG LAKI
Alt 01.03.2011, 13:33   #10
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ich habe das selbe Problem mit dem "wankenden" Leerlauf.
Im Stand schaukelt das ganze Auto ein wenig. Wenn man nicht vom Fach ist oder nicht darauf achtet, fällt das keinem auf.
Es wird sicherlich keiner im Auto sitzen und plötzlich sagen "Was wackelt den da bei Dir so?".
Als BMW-Fahrer und noch dazu eines 7er weiß man aber, dass das ruhiger sein soll.
Hört bei mir auch nicht auf, wenn der Motor warm ist. Also wenn ich z.B. mehrer km auf der Autobahn fahre, dann runter und an einer Ampel stehe. Dann wankt wieder alles etwas.
Ansonsten läuft aber alles bestens. Er dreht schnell hoch, hängt gut am Gas, Leerlaufdrehzahl ist stabil und beschleunigt auch aus dem Stand einwandfrei ohne Ruckeln oder ähnliches.
Vielleicht ist das ganze ja auch kein Fehler sondern ein Extra! So etwas wie eine sanfte Massagefunktion.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
Motorraum: Kühlmittelverlust in Höhe Zylinderkopf auf der "Spritzwandseite" beim 4.4 l M62-Motor Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2006 19:02
Der 7er auf der "Essen Motor Show" Cheavas BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.12.2006 20:28
Volkswagen: Der "neue" VW TSI Motor ? 331BK Autos allgemein 5 24.03.2006 19:37
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
