Alt 09.09.2010, 22:24   #1
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Standard Standlicht manchmal ohne Funktion und Wechsler beginnt immer mit CD1
Hallo Kollegen!
Bei meinem 745i E65 12/2001 habe ich 2 Fragen / Probleme:
1) Mir ist aufgefallen dass mein Standlicht manchmal nicht geht wenn ich den Lichtschalter auf Standlicht drehe. In einer Glasfront eines Gebäudes sah ich neulich im Spiegelbild, dass die Angel Eyes kurz angingen und dann aus waren. Auch die Tachobeleuchtung war dann wieder aus. Ich hab dann den Lichtschalter nochmal bewegt und es ging sofort wieder?!
2) Wenn das Fahrzeug länger steht ( zB 1 Nacht) dann beginnt der Wechsler immer wieder mit CD1 - Track1. Steht das Auto nur für zB 2 Stunden - dann spielt er dort weiter wo er aufgehört hat.
Ist das normal oder wie gibts das? Normal sollte er doch immer wieder dort weiterspielen wo er aufgehört hat, oder?
Bei CD Betrieb spielt er immer beim letzten Punkt weiter. Auch ist mir aufgefallen dass der CD Wechsler jedesmal werkt wenn ich nach längerem Stillstand die Tür öffne?!
DANKE für eure Tips!
LG
Peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 22:44   #2
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Peter
Hab ne gleiche Problem gehabt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/cd-we...ed-143563.html
Hab dann fest gestellt das ich ein neu Navi Rechner dringe hab(nav03) und der ist irgend wie nicht auf meine Auto angepasst. Also bei Auto abstellen Autotelefon aus, egal wie lange Auto aus ist begingt immer da wo es aufgehört hat.
Hab auch immer bei auslesen mit ncs Fehler bekommen: falsche werte bei navi.
Dann noch paar mall lehr geschrieben. Jetzt hab auch Telefon immer an und dass funzt alles so wie es sein soll.
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 23:24   #3
peter777
Ich habe auch erst letzte Woche eine SIM ins Telefon gegeben. Vielleicht hängt es damit zusammen?! Werde das Telefon jetzt mal abschalten.
Beim Kauf vor ca. 6 Wochen war das Problem mit dem Wechsler noch nicht und er begann immer beim letzten Punkt.
Jetzt seit ein paar Tagen ist es mir aufgefallen dass er jedesmal neu einliest wenn der Wagen länger stand und ich das Auto aufsperre und die Tür öffne.
Werde morgen mal Fehler auslesen, vielleicht bringt mich das ja einen Schritt weiter?
Einzig seit ein paar Tagen ist mir noch aufgefallen dass das Kofferraumlicht nicht jedesmal angeht. Dann nach ein paar Sekunden geht es auf einmal ganz normal?! Wo hat der Wagen den Schalter bzw. Auslöser für das Licht im Kofferraum?
DANKE für eure Hilfe!
LG
Peter
Alt 10.09.2010, 20:29   #4
peter777
Ich habe vorhin gerade Fehler ausgelesen:
Folgendes Protokoll gab es im Powermodul:
Kann man daraus sehen woher der Fehler kommt?
DANKE!
LG
Peter
Alt 11.09.2010, 10:15   #5
peter777
Würde es was bringen die Batterie mal eine Stunde abzuhängen?
Oder wie könnte ich den Fehler noch weiter suchen?
Danke!
LG
Peter
Alt 11.09.2010, 10:39   #6
bmw-master1979
Hamann7
Idee
peter777 was für eine fehlermeldung zeigt er dir im cockpit an,dein fehler ist momentan nicht vorhanden,allso kannst du ihn auch INPA löschen.
Wegen dem Service zurücksetzten werde ich heute mal mit INPA schauen,ob du es damit löschen kannst.
MFG LAKI
Alt 11.09.2010, 10:42   #7
peter777
Hi!
Im Tacho zeigt er mir keinen Fehler an! Ich habe ja gestern mit INPA ausgelesen und gelöscht, die Frage ist nur wie ich mit der Fehlersuche weitermache?
Er hat ein Ruhestrom Problem aber ich weiß nicht woher es kommen könnte, es wurde ja nichts verändert am Auto.
Bekommt man eigentlich die Heckklappe ordentlich auf wenn ich zB die Batterie abhänge und die Klappe dann schließe?
LG
Alt 11.09.2010, 10:51   #8
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Schaue mal ob die lichter bei deinem Sitz nach 20min ausgehen,dieses Thema hatten wir mal,benni(Warp735)kennt sich damit gut aus.
Deine Heckklappe hatt ein schloß einfach schlüssel rein und auf isser
Du musst dich etwas bücken das seht du das schloß unterhalb deiner Kennzeichenbeleuchtung
Wenn du deine Batterie abklemmen tust kommen dann fehlermeldungen,musst du einfach löschen und gut ist,das ist normal beim E65
MFG LAKI
Alt 11.09.2010, 10:57   #9
peter777
Hi!
Diese Themen habe ich alle durchgelesen :-) Das mit der Beleuchtung für die Sitzverstellung werde ich demnächst prüfen.
Eine richtige Fehlerlösung habe ich nicht gefunden, nur mehrmals gelesen man soll mal die Batterie eine Weile abklemmen.
Das probiere ich als nächstes.
Danach lösche ich alle Fehler und dann schauen wir mal :-)
Alt 11.09.2010, 11:17   #10
askade
Hast du bei Autotelefon schnurlose Hörer mit Akku?
Du kanst auch Batterie "Powerreset" durchführen (zu
Steuergerät(e) programmieren/codieren):
Für einen "Powerreset" sind nachfolgende Schritte
durchzuführen:
· Batterieladegerät ausschalten und abklemmen
· Zündung ausschalten
Bei Fahrzeugen mit Zündschlüssel: Zündschlüssel in
Stellung 0
Bei Fahrzeugen mit Identifikationsgeber:
Identifikationsgeber aus Einschub entfernen
Bei Fahrzeugen mit Komfort-Zugangssystem: Klemme 0
sicherstellen
· Minuspol von Batterie abklemmen
· Minuspol wieder an Batterie anklemmen
(um die Busaktivität sicherzustellen)
· Wartezeit (5 -10 Sekunden)
· Wartezeit (1 Minute)
· Minuspol an Batterie anklemmen und anziehen
Anziehdrehmoment 61 21 1AZ .
· Batterieladegerät anklemmen und einschalten
· Zündung einschalten
RA Batterie
HiFi/Navigation: CD Wechsler fängt immer mit cd1 Lied 1 an askade BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.07.2010 16:29
Elektrik: Telefon und Cd-Wechsler ohne funktion ianko BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2008 08:18
Elektrik: Standlicht Parklicht links ohne Funktion Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2007 06:45
Garantie Euro Plus, manchmal mit manchmal ohne... deutchman BMW 7er, allgemein 11 01.06.2006 22:21
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
