Alt 02.04.2011, 10:42   #1
presswurst
Standard Öldeckel vergessen - 100km gefahren - Ich Idiot
Hallo Freunde,
ich habe gestern den Ölstand kontrolliert und dank wochenlanger Übernächtigung vergessen den Öldeckel wieder drauf zu machen. Ich bin dann ~100km nach Hause gefahren. Bin dann vorhin zum Einkaufen gefahren und da ging die Motorkontrolllampe an. Ich habe dann schnell vorn geschaut, Deckel fehlte und war weg. Lustigerweise war es genau neben dem lokalen Freundlichen. Bin schnell rein, habe einen Öldeckel gekauft und habe gefragt, ob mal jemand schnell den Fehlerspeicher auslesen könne. Da sagte man mir doch glatt, es wäre gerade niemand da, der das könne. Erst nächste Woche wieder.
Kann mir jemand sagen ob und was ich jetzt kaputt gemacht habe? Warnleuchte leuchtet weiterhin, soll ich den Wagen stehen lassen?
Alt 02.04.2011, 10:53   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du pech hast,die Ölpumpe.
Aber immer mit der Ruhe,klemme die batterie ab,fülle dein Öl bis auf Maximum auf,batterie wieder dran und eine Probefahrt machen.
Ist viel Öl heraus gekommen,normalerweise ruckelt dein Motor ohne den Öldeckel,weil er dann Luft zieht.
Gelbe oder rote Warnleuchte.
MFG LAKI
Alt 02.04.2011, 11:05   #3
Geius
Benutzerbild von Geius
Guten Morgen Allseits,
ist mir mit meinen E 32ern auch schon passiert. Da war gar nichts - ohne Batterie-Abklemmen. Allerdings habe ich per Spürnase das Öl viele früher als nach 100 km gerochen. Die Ölsauerei im Motorraum war das eigentlich ärgerliche - zumal die Ölkontrollen zuvor unnötig waren.
Danke und viele Grüße
Günter
Alt 02.04.2011, 11:29   #4
presswurst
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Wenn du pech hast,die Ölpumpe....
Die gelbe Warnlampe leuchtet. Öl kam gar keins raus.
Geändert von knuffel (02.04.2011 um 16:06 Uhr). Grund: Zitat gekürzt
Alt 02.04.2011, 11:43   #5
Kontrollier erst mal den Ölstand - und füll bei Bedarf auf!
Die gelbe Lampe braucht auch nur zu bedeuten, dass das Motormanagement durch die anderen Druckverhältnisse wegen des offenen Systems irritiert war / ist.
Also erst mal in Ruhe den Fehlerspeicher auslesen - löschen - und weiterschauen.
Es lohnt sich, selber Diagnosesoftware zu haben .....
peter
Alt 02.04.2011, 11:57   #6
presswurst
Ich habe mich versucht in das Thema einzulesen, war dann aber aus Zeitmangel überfordert. Ich bin ein routinierter Schrauber und bin am PC zu Hause, allerdings kam ich beim Einlesen nicht weiter. Es gab mir zu viel verschiedene Softwares und Hardwares, dass ich aufgegeben habe.
Alt 02.04.2011, 12:40   #7
buchloev8
Benutzerbild von buchloev8
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
@ presswurst.
du brauchst ediabas/inpa-habe ich bei mir zuhause auf cd. was besseres gibt es für bmw außerhalb vom nicht.und dann brauchst doch noch das interface. kostet aktuell glaube noch 70 euro. wenn du mehr infos brauch schreib einfach.
buchloev8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 12:41   #8
buchloev8
aber die installation von inpa ist bissl kompliziert.
jetzt weiß ich wie's geht, aber ist schwer zu erklären. mußte mal rumkommen
Alt 02.04.2011, 13:02   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Also die Batterie brauchst du zum ÖL-Prüfen ggf. nachfüllen nicht abklemmen
Als Info: Ölstand bei etriebswarmen Motor prüfen
Die Lampe Leuchtet, weil du Falschluft gezogen hast, diese geht aber nach ca. 10 Starts von alleine Weg...............Fehler bleibt aber trotzdem im Speicher, kann bei Bedarf gelöscht werden.
Hast Glück, dass kein öl rauskamm, bei mir war der ganze Motorraum voll............bin mit meinem alten Wagen keine 1000m gefahren
Alt 02.04.2011, 15:14   #10
bmw-master1979
Hamann7
Oddy,das mit der Batterie,sollte als Reset durchgeführt werden.
Dann brauch er auch keine 10starts zu watren.
MFG LAKI
Geändert von knuffel (02.04.2011 um 16:05 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLLzitat entfernt.
Dank IDIOT suche ich Tankklappenmechanismus Tomahawk Suche... 6 15.07.2009 00:05
Ich bin so ein Idiot Chester BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2005 18:05
radiocode 3 mal falsch-problem bzw. ich idiot! felice34 BMW 7er, Modell E32 13 18.02.2004 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
