28.01.2023, 20:17
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Batterie wird trotz neuer Lima nicht geladen!?
es geht um einen E61 520D aus dem Baujahr 2008 von einem Freund. Folgendes Problem…vor kurzem ist die Batterie entladen gewesen. Die Batterie wurde komplett aufgeladen und siehe da nach einer Fahrt wieder die Meldung, dann im Geheimmenü nach der Spannung geschaut beim laufenden Motor und siehe da die LiMa lädt nicht, die Spannung bleibt konstant bei 11.7 v.
Eine Generalüberholte LiMa besorgt eingebaut und weiterhin das selbe Problem.
Fehlerspeicher auslesen lassen ergab folgende Fehler. Vielleicht kann der eine oder andere mir behilflich sein, was genau getauscht werden sollte. Nachdem löschen kommen die Fehler immer wieder.
