Alt 08.05.2011, 07:54   #1
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Standard Einbauort AMPIRE TVM800 GPS-ORTUNG ?
Hallo Gemeinde,
hab das TVM800 sehr preiswert bekommen, also kommt das auch rein.
Hat schon mal jemand dieses Teil im e65 verbaut?
Nur wo? Bin da bischen auf Erfahrungen angewiesen. Andererseits wird das ja auch kaum jemand verraten...
Mir schwebt da ein Platz hinter den Rücksitzlehnen vor. Es braucht Platz für eine flache GSM Antenne und den üblichen kleinen Würfel für die GPS Antenne.
Könnte man uner die Hutablage bringen. Ist da Platz vorhanden ???
Die Maße der Schachtel an sich: 160x90x30mm
Über dem Handschuhfach geht nicht, da schon vom Wechsler belegt....
Gibt es Erfahrungen? Bitte melden.
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (08.05.2011 um 08:18 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 10:16   #2
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Moin Also die Antenne kannst du ohne Probleme im Himmel in der nähe des Spiegel anbringen ? dort ist die Scheibe nicht bedampft.
Das Gerät an sich würde ich in der Mitte verbauen sprich Klimabedienteil raus Verkleidung etc hinter dem Klimabedienteil ist noch ne menge platz.
Verbaust du das System mit dem Optionalen CS-Gas Verteiler ? ich hätte Muffen das es während der fahrt aufgeht.
lg
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 10:17   #3
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Das Teil ist ja sauüberteuert
Ich hoffe Du hast nicht mehr als 100€ bezahlt...
Platz findest du unter der Hutablage (für die GPS/GSM-Antenne), für die Box ist da kein Platz...
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 15:18   #4
nofri
ja, die GPS Antenne muss wohl nach hinten, vorne wird das nix wegen bedampfter Scheibe und Sichtbarkeit. Wenn dem so wäre, dann bleibt nur der Platz unter dem Sitz oder ist hinter den Lehnen hinten noch Platz? hat die jemand schon mal rausgeschraubt? Unterm Sitz ist mir zu unsicher, der ist ja schnell entfernt...hinten.
Neu ist es arg teuer, das geht nicht. Aber der genannte Preis stimmt in etwa, von da her geht es schon.
Was mich noch stört: Das Ding sendet alle 7-15 sec im Alarmfall SMS, etwas zu oft. Hab noch nicht gefunden ob man das Intervall strecken kann.
Derzeit hab ich einen Versuchsaufbau mit zugehörigen Programmer.
....nein, ohne CS Gas, das Risiko will ich auch nicht..
Aber es hätte schon seinen Reiz, im wahrsten Sinne des Wortes: Motor per SMS abstellen, etwas warten, und die Diebe per 2. SMS vergasen. Würde mich in dem Falle "diebisch" freuen.
Alt 08.05.2011, 15:37   #5
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Bau es doch hinter die Seitenwände im Kofferraum. Die GPS Antenne kannst du dann durch die Kabeldurchführung an den Domen in den Innenraum legen und irgendwo unter der Hutablage oder am Himmel anbringen.
Ob es schnell raus ist oder nicht, da würde ich mir eigentlich keine Gedanken machen, rechnet doch niemand mit, folglich sucht da auch keiner nach
Alt 08.05.2011, 18:38   #6
nofri
Gute Idee Markus,
ich muss eh ans Powermodul, Klemme 30, 15 und Masse. Zusätzlich an das Kabel (DWAH) zur Zusatzsirene.
Das geht nur oben, vorn in der Mitte,
oder innen, hinten links, ...wenn ich es finde, was raus zur Sirene geht.
Im W*S hab ich´s schon gefunden.
Nur das Relais zur Startunterbrechung wird etwas aufwendiger, aber evtl. finde ich da ein passendes Signal, was ich sogar in der Nähe vom Powermodul unterbrechen könnte. Muss ja nicht unbedingt das direkte Startersignal sein. Signal für das Car-Acess oder Zuleitung zur DME reicht ja völlig.
Edit:
So, das Ding is drinne, man bekommt eine SMS bei Lageänderung, Innenraumalarm, Türöffnung etc. und kann per SMS den letzten Standort abfragen und den Anlasser totlegen.
Geändert von nofri (16.06.2011 um 10:27 Uhr).
Ampire/Dietz DVB-T-Tuner william wallac BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.11.2010 11:55
Handy ortung derotsoH Computer, Elektronik und Co 13 15.08.2005 15:00
Elektrik: LKM einbauort Fredi BMW 7er, Modell E38 1 09.12.2004 17:47
GPS Module 2 anschlüsse für GPS empfang? appy BMW 7er, Modell E38 3 05.09.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
