Alt 04.06.2011, 21:38   #1
COLIN745i
Fahrzeug: f02 730LD individual bj 03/2012
Standard Nach dem "Funken" keinen Ton mehr
vorkurzem war mein verstärker defekt (nur bass) habe daraufhin
ein eigenen verstärker gebaut hat auch alles super geklappt,
hatte einen tag wieder bass wollte gestern alle sämtlichen kabel unsw verstecken damit alles schön sauber auch aussieht
nachdem ich mit allem fertig war sah ich das ein klips von logic7 an der seite nicht dran ist, hatte den verstärker vor einiger zeit auf gemacht
so versuchte ich den klips wieder dran zu machen und da hats gefunkt
danach habe ich sofort wieder das radio angemacht um zu überprüfen ob alles in ordnunng ist und siehe da jetzt habe ich gar kein ton mehr im bildschierm sehe ich alles Menü welche CD NR CD wechsel unsw aber kein ton
brauche hilfe
1. woran kann es liegen ?
2. kann ich nicht alles über meinen eigenen verstärker laufen lassen ?
oder gibt es eine andere möglichkeit
COLIN745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 23:35   #2
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Bei dem fummeln immer Batterie abklemmen dann funkt es nicht!
Prüf erst die Sicherungen, der von ASK sitzt aber direkt auf ASK also erst ausbauen.
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 13:58   #3
COLIN745i
ja werde mal da nachschauen hoffe ist nicht viel fummel arbeit
und vorne im handschuhefach sind ja auch sicherungen habe aber keinen plan welche wohin gehören da könnte mann auch prüfen
Elektrik: Piep-Ton nach dem Öffnen der Tür! MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 13:47
Keinen Ton mehr. tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 5 12.12.2009 15:40
Hilfe habe keinen es kommt kein Ton mehr Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2007 09:58
Elektrik: TV/Video MK4 keinen Ton ??? ANSA BMW 7er, Modell E38 0 18.05.2006 17:32
Elektrik: PDC sagt KEINEN Ton video111 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2004 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
