Alt 15.06.2011, 18:12   #1
stoe
Fahrzeug: E66-750li
Standard Gebläse fällt aus
Guten Abend,
bei mein BMW fällt sporadisch das Gebläse aus. Der Fehler tritt auch nicht regelmäßig auf, im Fehlerspeicher wird auch nichts abgelegt.
Nachdem mein Auto, vier Tage bei BMW stand um paar Kleinigkeiten machen zu lassen, wurde auch direkt der "Igel" erneuert.
Auf der Rückfahrt von BMW lief alle problemlos. Abends bin ich dann noch eine Runde gedreht und da ging dann ab Start gar kein Gebläse mehr an.
Nach 10min Fahrt lief es dann wieder ganz normal.
Auch wenn ich den Knopf für die max. Kühlung drücke, passiert nichts, daß Gebläse gibt kein Ton von sich.
Wenn es dann wieder anläuft, riecht es sehr stark nach Chemie.
Heute habe ich direkt nochmal ein Termin mit BMW ausgemacht, dann soll
der Gebläsemotor gewechselt werden.
Aber meiner Meinung, sollte der Motor defekt sein, müsste ja gar nichts mehr vom Gebläse kommen. Ein Bekannter meinte, daß eventuell Klima-Kühlmittel fehlt. Ein anderer wiederum sagte, wenn die Temperatur erreicht ist, schaltet das Gebläse automatisch ab.
Aber letzteres leuchet mir gar nicht ein, da die Temperatur ja konstant im Innenraum gehalten werden müsste und bei einer Abweichung sollte das Gebläse sofort anspringen.
Und so warm wie es gestern im Auto war kommt das nicht hin.
Normal las ich die Klima konstant auf 21° gestellt und auf Auto. Im Idrive
Klimamenü ist die Intensität auf mittel gestellt.
stoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenon fällt aus mikev8 BMW 7er, Modell E38 20 03.10.2011 12:52
Elektrik: Lautsprecher fällt aus Picasso274 BMW 7er, Modell E38 6 12.04.2006 15:48
Abblendlicht fällt aus ! 730-R6-E32 BMW 7er, Modell E32 4 17.12.2003 23:18
Abblendlicht fällt aus????? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 9 12.09.2003 04:17
EDC fällt aus Lothar BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
