Alt 16.06.2011, 07:57   #1
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Ausbau von Motorhaubenzugteil inkl. Codier-Anschluß
Guten Morgen lb. E 65-Insider und Praktiker,
wer könnte mir bitte berichten, wie sich der Ausbau des Motorhaubenzugteils vorne am Fußraum links inkl. Codier-Anschluß mit möglichst minimalem Aufwand an meinem E 65 730d LCI von 10/2005 FL trotz Motorhaubenverhakung bewerkstelligen läßt.
Die Schilderung kann aussagefähig und gerne technisch anspruchsvoll abgehandelt sein, da ich die Umsetzung leider sowieso nicht persönlich umsetzen können werde und wiederum gerne die fachmännische Durchführung von Laki oder meinem BMW-Meister in Haßfurt vornehmen lassen werde.
Grund für den Ausbau: ich möchte auch dieses Teil mit Wassertransferdruck im Holzlook behandeln lassen.
Alle gestern erhaltenen behandelten Teile vom erfolgreichen und freundschaftlichen Ausbau durch Laki und darüberhinaus dito als Ideengeber in Lübeck haben sich durch den dito gelungenen Einbau dermaßen harmonisch in mein automobiles Gesamtbild - wie von Laki visuell vorab bereits umsichtig und korrekt interpretiert - integriert, daß ich ebenfalls dieses Stück zur Symmetrie mit der Beifahrerseite gerne doch noch ebenso veredelt hätte.
Danke vorab für Eure Hinweide und Tipps plus viele Grüße aus Franken
Günter
Alt 16.06.2011, 08:41   #2
bmw-master1979
Hamann7
Günter,ich bau dir das teil aus,kein Problem.
Ich denke aber die Motorhaubenverriegelung,wird dann ausser betrieb genommen,bis das ersatzteil wieder eingebaut wird.
MFG LAKI
Alt 16.06.2011, 16:45   #3
Geius
Hi Laki,
danke wiederum für Dein Angebot und Deine Umsetzung vorab.s
Lassen wir mal den Pluralismas der Ideen für die Antworten laufen. Das ist nicht einfach - 2 BMW-Meister haben erst einmal abgeleht.
Danke für alle Eure eingehende Antworten und viele Grüße
Günter
Alt 16.06.2011, 17:22   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ach ja... und wenn ich mit nem Motorschaden komme, schicken sie mich auch wieder heim weil es "nicht einfach" ist
Die haben keinen Bock auf son/deinen Kleinkram, das ist alles
Code YRGJHSDTHILK
Geändert von warp735 (16.06.2011 um 17:34 Uhr).
Alt 16.06.2011, 19:48   #5
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
alles im TIS nachzulesen,
Is ja fast echt klass´sch eeh-fach.
Bowdenzug im Motorraum an der Seite trennen und dann nach innen ziehen.
Der Rest sollte wie rechte Seite gehn. Dann OBDII Anschluß noch ab, und gut ist....
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 19:57   #6
bmw-master1979
Hamann7
Nur zur Info,der TE will nur die abdeckung und nicht ein neues Zugseil.
Aushängen und abdeckungen ab,fetich.
MFG LAKI
Alt 17.06.2011, 08:23   #7
Geius
Standard Ausbau
Guten Morgen Allseits,
vielen Dank für alle bisherigen Zuschriften. Anscheinend bin ich gleich mehrerer Fehlinformationen durch BMW-Werkstatt-MA aufgesessen.
Wenn das Motorhaubenzugteil im Ganzen für mindestens 14 Tage ausgebaut ist, kann ich dann mit dem Wagen, ggf. auch mit hohem Tempo - wegen sicherer Motorhaubenarretierung - verkehrsgerecht fahren?
Falls dies gewährleistet ist, please Laki, do your best.
Danke vorab für Eure neuerlichen Infos und viele Grüße
Günter
Alt 17.06.2011, 08:49   #8
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Ich bin hier etwas daneben, was genau passiert hier? Geht es hier
nur ums Optische, oder wie, oder was?
Was genau soll wie wo sein und aussehen?!?
Dann was anderes:
Was macht man eigentlich wenn dieses Zugseil reisst? Wie bekommt
man da dann die Motorhaube auf, Winkelschleife? Bombe?
Danke!
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 09:21   #9
bmw-master1979
Hamann7
Ganz genau,die Plastikteile sollen veredelt werden.
Dann was anderes:
Entweder die Nieren abreisen,oder im Innenraum den seilzug mit einer Zange ziehen,je nach dem wo es reisst.
Danke!
LG
CD
Bei Bmw nicht so billig,die machen das anderster.
MFG LAKI
Alt 17.06.2011, 09:24   #10
bmw-master1979
Hamann7
Günter
Ja Natürlich,die Motorhaube kann dann nur nicht ohne weiteres Geöffnet werden,aber zu bleibt sie auf jeden Fall.
Sollte vorher noch nach dem Öl geschaut werden,sicher ist sicher.
MFG LAKI
Original BMW I Bus Codier Interface Seriell kjkook Biete... 1 20.05.2011 14:11
Elektrik: Frage an die Codier-Spezies zum Schlüssel SA 0194 Fremdstart Highliner BMW 7er, Modell E38 1 29.09.2009 18:26
Suche CODIER-PROFI US>>>>ECE(Europa) e90er Suche... 0 20.11.2008 07:51
Anschluß von BMW Blaupunkt Verstärker. Wie? pfoehler BMW 7er, Modell E38 0 22.01.2003 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
