Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 29.09.2011, 10:42   #1
Tür Holzleisten umbauen
bmw-master1979
Hamann7
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
bmw-master1979 bmw-master1979 ist offline 29.09.2011, 10:42
Bewertung: (0 votes - average)
Holzblenden Vorne ausbauen.
1)Zuerst den Fensterheberschalter nach oben aushebeln und den stecker abstecken,mit einem messer oder einem spachtel geht es am besten,zwischen Leder und schalter aushebeln.
2)Danach die Lederkonsole nach oben heraus ziehn,die ist nur gesteckt und man braucht viel Kraft,am besten vom Griff anfangen zu ziehn,mit einem starken ruck lässt sie sich lösen.
3)Jetzt siehst du alle kleine Torx-schrauben,alle raus und schon hast du die Holzleiste in deiner Hand.
Holzblende Hinten ausbauen
1)Den Aschenbecher rausdrücken,danach die Torx-schraube entfernen,nun kann man hier wieder zwischen schalter und Leder mit einem Messer den Fensterheber-schalter aushebeln,noch stecker abklemmen.
2)Das gleiche wie in der Vorderen Tür,mit einem starken Ruck die Lederkonsole nach oben hin aushebeln(Ziehen),ist wirklich nur gesteckt.
3)Nun siehst du hier auch alle Torx-schrauben,alle abschrauben und schon hast du deine Holzleiste in der Hand.
Das gute dabei ist,die Türpappen können eingebaut bleiben.
Ich hab doch gewusst das ich noch irgendwo Bilder gepostet hab,so sieht das dann aus,deine Türpappen bleiben natürlich drinne.
MFG LAKI
Hits: 13471
Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 07:40   #2
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Laki,
hab Deine Anleitung gestern abend mal meinen BMW-Meister ansehen lassen.
Er war sehr angetan. Deine Info kriegen jetzt die AzuBi's. Also eine echte Master-Vorarbeit.
Viele herzliche Grüße
Günter
Karosserie: Tür wechseln / Kabel zur Tür audioconcept BMW 7er, Modell E38 19 08.02.2009 05:25
Elektrik: Kabel für ZV Tür auf und Tür zu? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2007 09:15
Tür Doppelglas mit normaler Tür kompatibel? abenson BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2007 12:14
Tür umbauen und die verdammte torx schraube 187pure BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2006 21:02
Holzleisten OmanneO BMW 7er, Modell E32 5 03.05.2003 05:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
