Alt 07.07.2011, 00:42   #1
Cenk3157
Fahrzeug: E65-735i (01.02)
Standard E65 735i raucht ab und zu aus dem Auspuff.Pfeifendes Geräusch.
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe mir vorgestern einen 735i E65 von Privat gekauft.
Als ich in die Tankstelle gefahren bin und rückwärts fahren wollte, habe ich sehr viel Rauch gesehen. Es stinkt aber ich kann nicht sagen ob es Öl ist. Die Farbe ist eher weiss und hat einen leichten blau ton.
Ich habe sofort Öl und Wasser kontrolliert und bin vorsichtig weiter gefahren.
Nach 50 KM war das Problem nicht mehr da. Nach 150 KM war es wieder da.
Ich bin dann insgesamt 650 KM gefahren.
Gestern war das Problem auch wieder da. Ich denke erst wenn der Motor warm wird. Ich höre ein Pfeifendes Geräusch aus dem Motorraum.. Laut Werkstatt kann es der Zylinderkopf nicht sein.
Wenn ich in den Rückwärts Gang reinlege kommt der Rauch mehr denke ich.
Auf dem Boden sind auch paar Öl tropfen gewesen.
Der Verkäufer ist nicht mehr erreichbar.
Kann mir jemand helfen bitte?
ich wäre euch sehr sehr dankbar.
Vielen dank
Cenk3157 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 06:08   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das pfeifende Geräusch denke ich kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung, das sind zwei kleine Ventile rechts und links auf den Ventildeckeln. Das kann (muß aber nicht) auch mit Deiner Rauchentwickelung zusammen hängen.
Andererseit, wenn er so raucht (das hatte meiner auch bis vor 10 Tagen) tippe ich eher auf Ventilschaftdichtungen. In dem Fall wünsche ich viel Spaß. Kosten in einer freien Werkstatt ca. 2500-3000€ , bei BMW leicht das doppelte.
An Deiner Stelle würde ich den Wagen sofort zurück geben.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Geändert von Turbo Boldy (07.07.2011 um 06:38 Uhr).
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 06:27   #3
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Turbo Boldy Beitrag anzeigen
Das pfeifende Geräusch denke ich kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung(muß aber nicht)
Andererseit, wenn er so raucht (das hatte meiner auch bis vor 10 Tagen) tippe ich eher auf Ventilschaftdichtugen. In dem Fall wünsche ich viel Spaß. Kosten in einer freien Werkstatt ca. 2500-3000€ , bei BMW leicht das doppelte.
DITO..............
MFG LAKI
Alt 07.07.2011, 07:02   #4
Geius
Benutzerbild von Geius
Was bedeutet 'der Verkäufer ist nicht mehr erreichbar'?
Günter
Alt 07.07.2011, 07:06   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Wahrscheinlich so wie es oben steht....>>>> er ist auf der Flucht
Alt 07.07.2011, 07:07   #6
presswurst
Das ist das normale Verkäuferverhalten bei Privatverkäufen, sobald das Geld den Besitzer gewechselt hat.
Alt 07.07.2011, 07:31   #7
Luxta
Benutzerbild von Luxta
Fahrzeug: E65
Was hast du dir fuer einen gekauft? Hat der schon viele km......?
Wieviel hast du fuer den liegen lassen?
Luxta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 07:36   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Na was es für einer is, steht doch oben, und auch in Seinem Profil, was man von Dir nicht sagen kann......
Und ich glaube die Km sind hier nicht immer Ausschlaggebend, eher das Alter
Alt 07.07.2011, 07:37   #9
bmw-master1979
Hamann7
eher das Alter
Und vor allem die Wartungs-intervale.
MFG LAKi
Alt 07.07.2011, 07:39   #10
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Stimmt
Stichworte
e65, motor, pfeifen
Pfeifendes Geräusch im Motorraum. Free - Seven BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2010 12:46
Suche NAvi03 und LMA aus dem Mini FL BMW e65 tanjad Suche... 0 28.03.2010 12:38
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 00:10
BMW 735i bläst Abgase nur stoßweise aus dem Auspuff DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 14 11.09.2008 23:22
Er raucht und stinkt aus dem Auspuff.....??? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
