23.08.2009, 20:57
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Wasser tropft aus der Sonnenblende
Hi, mußte heut nach ner kleinen Handwäsche feststellen, dass bei mir Wasser auf der Fahrerseite aus der Sonnenblende tropft.
Ist da das Schiebedach undicht?
Glaub ich hab mal gelesen man soll die Abläufe kontrollieren. Wo und wie mach ich das? Oben im Dachirgendwo?
Macht das was aus wenn mein Wagen schräg nach vorn stand? Vor meiner Garage isses schräg.
Kommt man von oben an die Abläufe ran und wo gehen die hin?
Gruß Dad
29.10.2009, 16:05
Jedem das Seine
Gruß Dad
so, heute kam in der Waschanlage auch wasser rein bei mir, die abläufe sind frei,komisch, jetzt werde ich mal ne neue Dichtung probieren müßen, die alte macht eh geräusche noch dazu, mal schauen ob auf kulanz noch was geht,....
es gibt aber eine Dichtung ums Glasdach incl. neuer software zwecks einklemmschutz etc.
und eine Dichtung an der Karosserie,...
ich denk am besten wechselt man gleich beide,oder
29.10.2009, 19:26
Lederfuchs
Also bei mir hat`s gereicht die Abläufe ordentlich durchzublasen. Habe seit dem keine Probleme mehr und ist alles dicht.
Das Dach ist ja eh nie 100% dicht. Dafür sind die Überläufe da.
Die Wasserränder habe ich übrigens mit dem BMW org. Innenreiniger restlos wegbekommen.
Gruß Dad
Einmal BMW, immer BMW
29.10.2009, 19:56
LOW4LYF
11.07.2011, 07:28
Wo sind denn diese Abläufe?
Gestern bin ich ins Auto gestiegen und es kam ein ordentlicher Schwall Wasser durchs Mikrofon im Dachhimmel. Der Himmel selbst war vorn links triefend nass.
Nicht mal zu Cabrio-Zeiten hatte ich je soviel Wasser im Auto. Der E65 ist anstrengend.
Geändert von presswurst (11.07.2011 um 07:36 Uhr).
11.07.2011, 22:01
Fahrzeug: 9.22 G11 Bj,21
Wassereinbruch
Hallo, habe das gleiche Problem. Mein Karosseriefritze hat das Dach geöffnet und mit einer kleinen Gieskanne Wasser in die Rinne gegossen und schon hat es innen getropft. Die Dächer sind laut dem Fachmann, alle undicht, deshalb sind links und rechts Abläufe mit Schläuchen. Die können verstopft, oder ein Schlauch abgegangen sein. Das erste lässt evtl mit durchblasen beseitigen, aber Vorsicht, dass der Schlauch dabei nicht abgeht. Ist dies der Fall, muss der Himmel raus!
Gruß RoWA
11.07.2011, 23:19
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wenn man es mit Druckluft bei verstopften Schläuchen versucht, sollte man mit abfliegenden Schläuchen rechnen  !
Sowas eignet sich eher dafür,
BOWDENZUG KUPPLUNG INNEN - Louis - Motorrad & Freizeit,
der Zug sollte allerdings lang genug sein, keine scharfen Kanten haben und vorsichtig, nicht gewaltsam, eingeführt werden (wenn möglich, entgegengesetzt)  .
12.07.2011, 18:22
Grad eben war Platzregen und ich habe nochmal am Auto geschaut. Das Wasser floß wie am Wasserhahn aus dem Mikrofon.  Nicht mal bei meiner 100DM Studentenkarre habe ich sowas erlebt. Ich habe jetzt das Dach erstmal mit Tape abgeklebt.
Zitat von RoWa
...deshalb sind links und rechts Abläufe mit Schläuchen. Die können verstopft, oder ein Schlauch abgegangen sein....
Sind das die kleinen 3-4mm Mäuse-Löcher, die nach rechts und links rausführen? Hier als Skizze:
12.07.2011, 18:26
Mr. Diesel
An allen vier Ecken der KASETTE (also nicht vom Schiebedach selbst) gibt es Abläufe mit ca. 15mm Durchmesser.
