Alt 18.08.2011, 13:23   #1
auris
Fahrzeug: 750iL F02 (2011)
Standard Navi spricht nicht mehr
Wie die Überschrift schon sagt. Sprachhinweise sind eingeschaltet: - Sprachsteuerung: Navigation -> "Hinweis ein bzw. manuel. "Drücken auf "vorherige Ansage" Lautsprechersymbol bei Zielführung hilft auch nicht. Sonst wurde bei der Ansage die Musik zurückgenommen, hier ist wo der Hinweis kommen sollte nichts zu bemerken. Lautstärkeregler bei der "gefühlten" Ansage auf lauter bringt auch nix. Wobei ich denke, dass der Hinweis über den Lautstärkeregler nicht gänzlich weggeschaltet werden kann. DVD gewechselt, Fahrzeug über Nacht gestanden, nix verändert. Etwas ratlos ob ich denn doch noch was vergessen habe.?? Evt. Sicherung ziehen??
auris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 17:50   #2
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Das Phänomen habe ich auch 2mal im Jahr.Nachdem ich das Auto aber kurz stehen lasse gehts bei mir wieder.Ich würde mal den Stecker vom Navi links hinten im Kofferraum abziehen und 5min warten.Dann alles drauf machen und schauen obs läuft.Navi DVD würde ich vorher auch rausnehmen.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 22:50   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re:
Moin ...
Evtl. es mal mit einem "Reset" versuchen - kurz, Batterie abklemmen, und paar Minuten Fahrzeug stehen lassen ...
Wie ein so genannter "Reset" gemacht wird, kannst du aus der Forum's-Suche herraus finden ...
Gehen denn die vorderen Lautsprecher an den Türenn, wenn du zB. Musik hörst ???
Gehen die vorderen Lautsprecher, wenn du über die Freisprechanlage telefonierst ???
Funktioniert das "Piepen" auch für vorne, bei PDC Betrieb ???
Alt 19.08.2011, 13:02   #4
auris
So, habe mich heute des Problems angenommen und siehe da, es geht wieder. Bin nochmal über die Einstellungen, Hinweis ein, aus, ein, wiederholen letzte Ansage und siehe da geht wieder. Keine Ahnung was das verursacht hat, da ich das schon mal ohne Erfolg durch hatte.
Navi funktioniert nicht mehr! shn BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2010 22:27
HiFi/Navigation: BC zeigt Navi nicht mehr an. physio1980 BMW 7er, Modell E38 10 13.04.2010 19:28
Navi geht nicht mehr Armani BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2008 21:18
HiFi/Navigation: mein Navi und BC spricht nur englisch oder französisch tinctorius BMW 7er, Modell E38 4 31.03.2008 21:54
Elektrik: Navi geht nicht mehr KaiB BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2008 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
