Alt 11.06.2011, 15:54   #1
Manacor
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Standard Boxen funktionieren nicht
Hallo Freunde
Habe ein Problem, manchmal besser gesagt was non stopnfunktionieren meine Boxen vorne nicht und hinten Links auch nicht! Navigation Sprachenfrage funkt auch nicht!
Was kann das sein irgendein Kontakt und wenn ja wie kann ich nachsehen ?
Manacor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 16:13   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hi, tipp mal Logic 7 in die Suchfunktion, da gibt es genug Lesestoff !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 23:32   #3
Manacor
Ich finde einfach nichts das zu meinem Problem passt.
Ich hab HiFi hab nicht Logic 7.
Kann sein das der Verstärker etwas hat, weil wenn ich den Ton auf die Boxen lenke die defekt sind hör ich nur Bass. Und das komische beim Start funktioniert es für ca 1 min und dann fallen alle aus, ausser rechts hinten?
Geändert von Manacor (12.06.2011 um 00:12 Uhr).
Alt 12.06.2011, 09:15   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Dann wird es genau nicht der Verstärker sein, der funktioniert ja
Beim HiFi-System laufen nur die beiden Bässe unter den Sitzen über den Verstärker, die restlichen Lautsprecher hängen am ASK - würde also dort einen Fehler vermuten.
Alt 12.06.2011, 09:19   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Beim HiFi System gibt es keine Zentralbässe unter den Sitzen, so weit ich weiss.
Du beschreibst das L7 System.
Alt 12.06.2011, 10:57   #6
krie6hofv
offline
Zitat von The Stig Beitrag anzeigen
... so weit ich weiss.
Dann weist du zu wenig der hat e65 hat immer Tieftonlautsprecher unter den sitzen.
Außerdem wirfst du die Systeme durch einander.
Stereo-System (serienmäßig)
HT+MT in den Türen vorne
MT in den Türen hinten
TT unter den Sitzen vorne
hängt alles am ASK
HiFi-System (hat der TE)
wie Stereo System, aber hier hängen die TT unter den Sitzen an einem extra Verstärker
Top-HiFi-System (wird hier immer Logic 7 genannt)
hängen am ASK
Center auf dem Armaturenbrett
TT unter den Sitzen
HT + MT auf der Hutablage
hängen am Verstärker
HT = Hochtöner
MT = Mitteltöner
TT = Tieftöner
Alt 12.06.2011, 13:30   #7
Widowmaker
Stauanführer
Würden bestimmte Informationen sofort mit der Fragestellung mitgeliefert,
brauchten wir hier kein Rätselraten veranstalten!
Alt 19.06.2011, 18:39   #8
Manacor
Die MT und die HT funktionieren in den folgenden Türen NICHT!
Vorne links und rechts, hinten links!
Habe ganz normales Hifi
Aber das komische bei der Sache ist, das es manchmal sogar funktioniert aber nur kurz? Kann sein das das ASK einen Kontakt hat oder dergleichen?
MFG
Alt 19.06.2011, 18:44   #9
krie6hofv
offline
Wie du aus meinem Post entnehmen kannst, kann es dann eigentlich nur das ASK sein
Alt 19.06.2011, 19:03   #10
Manacor
Wie bekomm ich den da raus?
MFL Tasten Funktionieren nicht fokker BMW 7er, Modell E38 10 01.05.2011 20:42
Heizung/Klima: Luftfuhren funktionieren nicht richtig KingDingeling BMW 7er, Modell E32 1 20.12.2010 11:14
Innenraum: Beide Lordosenstützen funktionieren nicht JensB BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2010 19:16
Elektrik: Nebellampen funktionieren nicht ImFünftenJahr BMW 7er, Modell E38 9 02.05.2010 15:19
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 05:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
