Alt 26.02.2010, 20:42   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Mal wieder PDC
Wollte hier mal die Frage kurz in die Runde werfen, obs egal ist ob PDC Sensoren von vorn - im Heck bzw. umgekehrt eingebaut werden ??? Gibts da Unterschiede - könnt grad welche bekommen , da mal wieder 2 den Winter nicht überlebt haben.
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 21:01   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Woher willst du wissen das nur 2 defekt sind?
laut meinem fällt das kplt. pdc aus, wenn 1x sensor spinnt.
bei mir war aber ein sensor defekt hat immer hindernisse angezeigt obwohl der weg frei war, später ist der sensor kplt. ausgefallen, also auch beim hindernis keine meldung, rest lief einwandfrei.
wann, ab wivielen defekten sensoren geht das system in störung also wann fällt das kplt. pdc system aus?
Alt 28.02.2010, 09:22   #3
BlackBMW
Der Professor
Keiner Ahnung ob ich die vorderen auch hinten benutzen kann ??? Wo sind die Bastler hier geblieben ???
Alt 28.02.2010, 12:39   #4
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Das Testen der Sensorfunktion ist einfach:
PDC aktivieren und dann mit dem Ohr an jeden einzelnen Sensor ran. Wenn du ein Knistern hörst, dann ist der Sensor i.O, wenn nichts zu hören ist, dann ist er kaputt. So ist es zumindest beim e46, würde mich wundern, wenns Unterschiede zum e65 gäbe.
Außerdem ist doch klar, dass das komplette PDC ausfallen muss, wenn ein Sensor defekt ist: Wenn das Auto munter am Hindernisse anzeigen ist, dann vertrau ich auch darauf. Aber was ist, wenn es im Bereich des defekten Sensors läge und dann nicht angezeigt wird? Dann machts Bumm.
Wie gesagt, kennts nur vom e46, aber glaube nicht, dass BMW im e65 so einen Mist fabriziert hat.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 14:20   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kannst auch mit dem Finger fühlen,die teile vibrieren (schalerzeugung)!
Nur ist bei mir jetzt das ganze System ausgefallen, daher kein Test möglich!
Bei war nämlich genau das was du beschreibst. Hinten links Sensor defekt, keine vibrationen, hat auch nichts im Bildschirm angezeigt obwohl ein hinderniss dort war, doch das system hat 1/2 Jahr wunderbar funktioniert, bis wauf den besagten sensor. Habe für den halt den spiegel benutz (hinten links).
somit ist das was fürdich so klar ist, für mich nicht wirklich klar! Den mein system hat drotz einem defekten sensor weiter funktioniert!!!
Alt 28.02.2010, 18:59   #6
sarievde
Benutzerbild von sarievde
Fahrzeug: BMW E65 730d 12/03
Bei mir funktioniert der linke Sensor vorne nicht
Aber die anderen gehen alles.Also glaube ich nicht das durch einen einzelnen Sensor das komplette PDC ausfällt.
Weis jemand wiviel ein Sensor kostet?
sarievde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 19:41   #7
knuddi
Zwölffinger Rudi
Benutzerbild von knuddi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Bei mir dürfte sich auch ein Sensor verabschiedet haben.
Im Forum habe ich in den Beiträgen gesurft,rechne mit ca.EUR 150.Könnte aber auch ein Kabelbruch sein.
Das PDC funktioniert bis auf den einen Sensor tadellos.
lg rudi
knuddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 19:44   #8
sarievde
150 Euro für einen Sensor.
Das ist nicht gerade billig für so ein kleines Teil.
Alt 28.02.2010, 20:06   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
laut dem etk haben die teile verschiedene teilenummern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Park Distance Control (PDC) BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Alt 28.02.2010, 20:07   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ja aber schon das lackieren ist sehr aufwendig, du darfst ja nicht einfach drüber lackieren, dann verkleben die und vebrieren nicht mehr!!!
Klimabedienteil geht mal aus und mal auch wieder an termi BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2009 18:57
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 21:56
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 05:38
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 17:23
schon wieder PDC Sensor vorne rechts siebenerfan66 Suche... 3 07.06.2004 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
