Alt 13.08.2011, 18:41   #1
Ü-Ekmekci
Fahrzeug: E65-735i (2004) Prins Vsi
Standard Fragen zu Autogas
hey leute ich wollte mein e65 auf autogas umbauen und hab eine werkstatt gefragt die bauen prins und kme anlagen ein und empfehlen mir eine kme anlage was sagt ihr dazu habt ihr erfahrung damit und könnt ihr mir ratschläge geben
Danke im voraus mfg, Ümit
Ü-Ekmekci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 19:11   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
An Deiner Stelle würde ich die Gasumrüstung nicht überstürzen.
Informiere Dich erst mal richtig, auch bei ein paar anderen Umrüstern, denn mit dem (richtigen) Einbau der Gasanlage steht oder fällt auch das Projekt gut und günstig auf Gas fahren.
Leider hast Du keinen Wohnort in Deienm Profil angegeben, da kann man Dir auch schlecht gute Umrüster in Deiner Nähe empfehlen.
Genauso verhält es sich mit der Werkstatt die Du gefunden hast.
Wenn Du den Namen und den Ort der Werkstatt nicht verrätst, kann Dir auch niemand etwas darüber erzählen, wenn sie bekannt sein sollte.
Ich persönlich würde eine Prins oder BRC bevorzugen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 00:18   #3
Erhan
Fahrzeug: X6 M71 3/2010 30d
habe selber einen 745 auf Gas (Zavoli) ich selber bin ganz zufrieden du wirst denn Leistugsverlust aber vermutlich auch merken.
Ich hatte anfangs einige Probleme mit der Einstellung, daher wäre es sehr gut das dies ein Techniker macht der dies am 7 bereits durchgeführt hat.
Die Einstellungen sind sehr schwierig erfordern Geduld und Zeit.
Erhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 01:22   #4
Felgenharry
Benutzerbild von Felgenharry
Fahrzeug: E38 728 und 740,BRC P&P, M3 Cabrio
Also ich fahre die Plug&Drive von BRC.
Selbst eingebaut, über Werkstattfreund zum Tüv.
Ich kann weder Leistungsverlust zusagen noch ein Problem. Aktuell über 40tkm Sommer und Winter und außer ein einmaliges abschalten weil die Lima verreckt ist war da nicht mal ein Blubbern zu hören davon.
Leistungsverlust kenne ich auch nicht am R6- Gegenteil, ich zieh obenraus besser durch als Benzin.
Verbrauch, ca 25% mehr als mit Benzin.
Ich kenne viele Jungs hier wo sich Gasanlagen reinbauen haben lassen, aber die einzigen wo nie was meckern sind die Prins und BRc`s!
Umschalten nach ca 500m nach Kaltstart Sommer,800m Winter -12°
:t op
Felgenharry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 01:34   #5
Erhan
Hallo Felgenharry,
dies mag beim deinem Auto sein doch beim E 65 steckt mehr dahinter.
Keiner der einen E 65 hat kann mir sagen das der Leistungsverlust nicht zu spüren ist egal ob Prins oder etc.
Leistung ist da doch etwas fehlt bei Gas Betrieb
Alt 14.08.2011, 08:19   #6
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Korrektur: Kein Leistungsverlust feststellbar, E65 740i. Anfangs hatte ich den wirklich, war aber ein Programmierungsfehler der Anlage (falscher Sensor). Auch @nesi hat in seinem 750i E65 eine Prins drin und nach eigenen Angaben keinen Leistungsverlust.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 08:21   #7
MetalOpa
Autofahrer
Das kann ich so leider nicht bestätigen, auch bei diesen Anlagen gibt es hin und wieder mal Schwierigkeiten.
Hallo Felgenharry,
Einen spürbaren Leistungsverlust darf es bei der Gesamtleistung nicht geben.
Sollte es wirklich so sein, taugt die Gasanlage nichts oder es stimmt etwas anderes nicht.
Gruss Ralf
Alt 14.08.2011, 08:31   #8
Champagner-D
Benutzerbild von Champagner-D
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
Also am besten ist es wenn du einen Umrüster findest, der schon mehrere 7er umgerüstet hat, so wie meiner, bei mir ist eine Prins VSI verbaut, läuft vom ersten Tag an sauber und ohne jeglichen Leistungsverlust
B]Weder Sekt noch Selters, einfach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.champagner-d.de [/b]
Champagner-D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 10:08   #9
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Meiner läuft auch mit Prins VSI tadellos und ohne Leistungseinbußen - seit über 130.000 km (inclusive Wechsel von E38 nach E65).
Gruß astronomikus
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 11:04   #10
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo Felgenharry,
Bullshit! Na dann bin ich der erste der Dir bestätigt, dass es keinen Leistungsverlust gibt.
Ganz im Gegenteil - im unteren Drehzahlbereich ist der Motor spürbar spritziger durch die höhere Oktanzahl des LPG. Und ansonsten geht bei meiner Gasanlage alles ab wie Schitz Katze.
Teile die Meinung von MetaOpa absolut, wenn es einen Leistungsverlust gibt wurde nicht sauber gearbeitet bzw. nicht richtig justiert.
Hast Du eine Gasanlage in Deinem Wagen verbaut - wenn nicht werte ich Deine Erfahrungen als "HörenSagen" - und das kommt bekanntlich ganz dicht nach "Kaffesatz lesen"
Lars
E32 735iL Umbau auf Autogas - Fragen Broznschwem BMW 7er, Modell E32 0 17.12.2009 18:00
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 16:06
Gas-Antrieb: Fragen und Antworten rund ums Autogas! Tommy BMW 7er, Modell E38 0 02.08.2004 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
