Alt 30.07.2010, 21:19   #1
Anes
Fahrzeug: F01-730d 2010
Standard ABS/DSC ausgefallen.
Hi leute
Seit gestern neue fehler. Bin gestern in mein auto gestiegen und merke das kein ton von lautsprecher kommt hab das auto ausgemacht und nocheinmall probiert wieder das gleiche. Dann habe ich die batterie für 10 min. abgeklemt seit dem geht die musik aber ABS/DSC augefallen und leuchtet permanent (weihnachts baum). Habe heute fehler ausgelesen und DSC zeigt mir 2 fehler 5E9A Ventilrelaisfehler und zweite 5EE4 Vorladepumpe Uterbrechung, kurzschluss, Kleber
Hat jeman schon diese fehler gechabt und was war die ursache?
Danke an alle die mir bis jetzt geholfen haben.
Anes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 22:03   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ja, wenn der Lenkwinkelsensor gestört ist habe ich auch immer Fehler mit abs und dsc!!!
aber dein fehlerspeicher spuckt nichts mit lenkwinkelsesnsor aus, leider. sonst könntest du den neu initialisieren, wie es in den tipps und tricks steht!
evtl. ist aber auch deine bat. sehr schwach?
mfg odd...
Geändert von knuffel (30.07.2010 um 22:24 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges Zitat entfernt
Alt 30.07.2010, 22:09   #3
Anes
Danke oddysseus
Habe auch an batterie gedacht am montag fahre ich zu BMW um eine neue zu kaufen. Habe in tips tricks gesucht aber über initialisierung von lenkwinkel sensor nichts gefunden. kanns du mir das bitte kurz erkleren oder ein link posten wo das beschrieben ist. Danke
Alt 30.07.2010, 22:41   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/prem...fe-128536.html
Alt 31.07.2010, 08:31   #5
Anes
OK danke ODD....
Werde es mall probieren. Wenn es nicht hilft dann fahre ich am montag zum bmw lasse neue Batterie einbauen.
Alt 01.08.2010, 18:06   #6
Anes
Abs fehler hat sich von selbst ausgeschaltet. Jetzt ist nur mehr DSC ausgefallen und manchmall kommt meldung parkbremse gestört. Wenn noch jemand die selbe fehler gehabt hat soll mir bitte sagen was die ursache wahr.
DANKE DANKE
Alt 01.08.2010, 18:54   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ist ist es amtlich deine bat. ist hin parkpremse kommt immer mit der batterie!!!
Alt 01.08.2010, 21:33   #8
fliegerrolli
Fahrzeug: E61 530d Touring, E93 325 CI Individual
Mensch oddysseus,
Kompliment: habe eben auch den Bassfred gelesen: kennt eigentlich die Elektronik der 7er einer besser als Du?
Ciao Roland
fliegerrolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 19:48   #9
Anes
Leider und nach dem neue batterie eingebaut ist ist die fehler vorhanden. Die läst sich nicht löschen kommt immer wieder und immer die selbe. Bmw hat versucht die zu löschen leider ohne erfolg und natürlich die schlagen vor die fehler zu suchen und das kann dauern und dauern. Fals jemand die selbe fehler gehabt hat soll mir bitte das sagen was bei ihm kapput war
Dateityp: jpg dsc fehler 3333.jpg (77,5 KB, 117x aufgerufen)
Alt 04.08.2010, 22:00   #10
nesi
Benutzerbild von nesi
Die Vorladepumpe kann per tester angesteuert werden, habt ihr das schon gemacht?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC ausgefallen... jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 33 10.12.2009 09:49
PDC ausgefallen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.12.2009 15:02
PDC ausgefallen Pati BMW 7er, Modell E65/E66 7 19.09.2009 18:38
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 14:54
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
