Alt 08.09.2011, 19:57   #1
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Standard Motor / Auto spinnt wenn er warm ist!!
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 2001
Wenn der Wagen kalt ist, läuft er super!!
Sobald er warm wird, geht er von alleine aus. Fängt dann auch an Ärger beim Neustart zu machen und in der Regel ist eine Weiterfahrt bis zur erfolgten Abkühlung nicht möglich.
Während der Warmlaufphase (während der Fahrt) blinkt kurz die Motorkontrollleuchte auf und geht sofort wieder aus.
Kühlwassertemperatur laut Kombi:; " minus 128° C !!!!!! "
Fehlerspeicher: Endstufe Elektrolüfter
E- Lüfter ist jedoch ok.
Beide Motortemperatursensoren habe ich gewechselt, keine Verbesserung.
Eine in Augenscheinnahme der Zündkerzen ergab, dass die Zündkerze an Zylinder 2 verrußt war.
Die Zündkerze (obwohl alle neu sind!) habe ich gestern gewechselt.
Eine neue Zündspule wurde auch verbaut, jedoch nich auf Zylinder 2.
Ich habe die neue auf einen anderen Zylinder gepackt, und eine alte 100%funktionsfähige Zündspule an Zylinder 2 gepackt.
Wie schon gesagt:
Sobald der Motor warm wird, spinnt die Kiste komplett!!
Will nicht starten!
Getriebenotprogramm!
DSC Ausfall!
Wenn man´s weiterhin mit Gewalt versucht, den Motor dennoch zu starten,
dann blockieren die VVT- Stellmotoren!!!!
Nachdem diese wieder freigängig gemacht wurden und der Motor wieder abgekühlt ist, läuft die Kiste wieder tadellosl bis zum warm werden!!!
Fehlerspeicher: ENDSTUFE E-LÜFTER!!
Hat dies schon jemand mal erlebt??
Woran könnte das liegen???
LG
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Springt nicht an wenn der motor warm ist ika BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2010 21:01
Auto ruckelt wenn es warm ist dong740i BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2010 16:35
Motorraum: Leerlaufsägen, wenn Motor warm ist. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 08.10.2009 20:22
Motorraum: Motor läuft unrund wenn er warm ist morsald BMW 7er, Modell E32 5 26.04.2008 19:28
Motor läuft nicht wenn er warm ist denis BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2007 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
