Alt 13.10.2010, 10:41   #1
ArthurTD05H
Fahrzeug: E65 735i
Standard Fehler der Nockenwellensteuerung
Hallo alle zusammen,
habe mal Spaßeshalber den Fehlerspeicher ausgelesen und feststellen müssen, dass 2 drinnen standen...
Es handelt sich um einen E65 735i
Einmal FC 10171 Nockenwellensteuerung Einlass Bank 1 Fehlerhaft
zum zweiten FC 10033/34 Nockenwellenst. Auslass Bank 2 Fehlerhaft
könnte es der Stellmotor für die Variable Steuerung sein?
Habe mich bei BMW schon kundig gemacht aber die konnten mir auch nix sagen.
Wenn man ihn startet, merkt man, dass er minimal unrund läuft.
Das gibt sich aber nach wenigen sekunden wieder..
Löschen des FC bring auch nix. Kommt sofort wieder.
vllt habt ihr ja ne plausieble idee, was es sein könnte..
Danke mfg Arthur
ArthurTD05H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 17:52   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Hallo Arthur,es sind mit ziehmlicher warscheinlichkeit deine Sensoren defekt
MFG LAKI
Alt 14.10.2010, 09:43   #3
ArthurTD05H
Fahrzeug: E65 735i
Danke LAKI für die Info..
Gibt es 2 oder 4? habe das auto nicht hier, sonst könnte ich mal nachschauen.
Werde mich da mal schnellstmöglichst um ein paar neue kümmern.
mfg Arthur
Alt 14.10.2010, 10:15   #4
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Es sind zwei du hast pro Zyliderbank einen Sensor.
MFG LAKI
Alt 14.10.2010, 11:17   #5
ArthurTD05H
Fahrzeug: E65 735i
super!!!
sobald ich die neuen eingebaut habe, werde ich mal berichten..
mfg Arthur
Alt 11.10.2011, 10:53   #6
3327
Fahrzeug: 750
Standard Variables Ventil zur regulierung der Nockenwelle
habe ein grosses Problem mit meinem 760er. Der Freundlich sagt mir, dass das variable Ventil zur Steuerung der Nockenwelle schuld für diverse Fehlercodes sei.
Hat jemand Erfahrungen damit und auf was muss ich achten? Aus-und Einbau dauert mehrere Tage.....= grosse Rechnung.....
3327 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 10:54   #7
3327
Fahrzeug: 750
Standard Fehlercode 10343
ach ja, Fehlercode 10343
Alt 11.10.2011, 12:23   #8
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Hallo!
Möcht mich nicht einfach so einmischen, aber es gibt insgesamt 4 Nockenwellensensoren.
Pro Bank 2! Quasi an jeder Nockenwelle einen!
Ich würde die Sensoren jedoch untereinander einmal tauschen, um zu sehen, ob der Fehler mit wandert!
Ist auf jeden Fall günstiger, als auf gutglück neue zu holen!
LG
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 12:32   #9
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
@3327
Was ist das für ein KFZ ? 750 wie im Profil oder 760 ?
Wenn 760 (750 kenne ich nicht):
Steuerung der Nockenwellen über 4 Ventile (Vanos). Relativ einfach zu ersetzen. Der Fehlercode müßte die Motorseite und Nockenwellenart (Einlaß oder Auslaß) angeben.
Oder ist die Ventilsteuerung gemeint (Valvetronic) ?
Alles eigentlich kein allzu großer Akt.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 20:02   #10
3327
Fahrzeug: 750
nene, ist ein 760er E66. Das mit dem 750er im Profil ist mein alter Wagen. Habe das Profil noch nicht geändert.
Also, Das Ventil ist noch relativ leicht zu ersetzten. ca zwei Stunden. Für die Teile davor vorallem dahinter gibt BMW 12 Stunden Arbeit an. Da der Motorblock freigelegt werden muss um da ran zu kommen....das Problem ist, dass dieser Wagen dies bereits einmal gemacht hat und zwar vor genau 5000km. also nicht lange her. Nun sind wieder dieselben Teile im *****.....woran das liegen mag, konnte mir noch keiner von BMW sagen. ausser, dass das Problem bekannt sei. Wenn ich jetzt noch einmal 12h plus Teile investiere, dann möchte ich aber dieses Mal, dass diese länger als bloss 5000km halten......!!!!!!!
Hat jemand Erfahrung damit?!?! Finde es ja ein wirklich tolles Auto aber alle 5000 km mehrere Tausender zu investieren, das kann es ja wohl nicht wirklich sein....oder?
Fehler in der Klimaautomatik ? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2010 22:40
Innenraum: Fehler in der Innenraumbeleuchtung SvenWindel BMW 7er, Modell E32 16 10.07.2009 10:03
Wo ist der Fehler E65-Enthusiast eBay, mobile und Co 12 18.04.2009 01:13
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
