| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  01.11.2009, 20:00 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
				 Soft-Close-Automatik Beifahrertür streikte
 Heute hatte ich ein Erlebnis der besonderen Art. Bei der Beifahrertür streikte die Soft-Close-Automatik. Ich konnte tun was ich wollte, ich konnte sie nicht dazu bewegen, die Türe zu schliessen. Anruf beim BMW Pannenservice. Türe feste zudrücken, mit Druck halten halten  und Verriegelungsknopf auf der Fernbedienung mindestens 20 sec drücken. Beim ersten Versuch hat es nicht geklappt, aber dann beim zweiten Versuch. Ein Blick in die Betriebsanleitung gab mir zu diesem Problem keinen Hinweis. Falls also jemand mal dieses Problem haben sollte, vielleicht klappt es mit der Fehlerbehbung so einfach wie bei mir. |
		|  01.11.2009, 22:23 | #2 |
	| Mr. Diesel
 also die tür hat garnicht mehr verriegelt? hatte ich auch schon, ging aber gleich wieder von alleine..
 mfg Benni
		|  16.01.2010, 22:33 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e65-745 (01.02)
 hallo ist mir auch schon passiert.hab nur die sicherung im kofferaum gewechselt
		|  25.01.2010, 20:12 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 335i - 2012 | Panamera Turbo 2014
 Hab im Moment auch das Soft-close Problem mit der Fahrertür. Ich hoffe mal es legt sich, wenn es wieder wärmer wird, denn aus 1x im Dezember ist mittlerweile 1x pro Tag geworden.
Meine Lösungsansätze bisher:
"Kniff 1"
Hintere Türe auf Fahrerseite geöffnet und geschlossen und anschliessend hat es auch die Fahrertüre wieder zugezogen
Gestern wollte ich dann auf Tour gehen und Trick 1 hat nicht mehr funktioniert - das erste mal, dass ich echtes Problem mit meiner Kiste hatte, denn mit einer Türe die nicht schliesst, lässt sich schlecht fahren.
"Kniff 2" hat dann aber funktioniert:
Ich habe dazu per Hand den Riegel in der Türe (schwarzes Plastiktteil an der Seite) händisch nach vorne gedreht, so dass die Türe zwar offen, aber verriegelt war. Ich hab dann per Fernbedienung wieder entriegelt und anschliessend hat es die Tür auch wieder brav angesaugt
Der Kniff hat mir auch heute die Weiterfahrt gesichert, aber irgendwie werden die Freundlichen da mal anpacken müssen.
Viele Grüsse, Tom. |
		|  28.07.2010, 22:08 | #5 |
	| kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
 Hatte heute das Gleiche Problem. Muss morgen früh zeitig auf Tour
Die oben angegebenen Tricks haben nicht geholfen. BMW Servicemobil kam. Hat mit einem Schraubendreher den Schnapper in der Türe bis zum Anschlag gedrückt und gleichzeitig den Türgriff angehoben. Nach dem 3. Versuch war wieder alles in Butter - zumindestens vorerst. Werde den ganzen Mechanismus austauschen lassen. ...
Grüße esau |
		|  09.02.2025, 10:56 | #6 |
	| Standheizer
 Habe das Problem auch seit ca.3 Jahren, aber nur im Winter!Im Sommer nie!
 Es hilft bei mir immer den Griff an der Tür nochmal ruckartig hochzuheben, wenn ich im Auto sitze, mach ich das Fenster runter und greife raus an den Türgriff um zu ziehen.
 Manchmal muss ich auch 2-3 wiederholen.
				__________________Gruß Holger
		|  09.02.2025, 11:03 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Die Softclose zieht aber ja nur zu. Wenn die ausfällt geht die Türe ja eigentlich noch zu.
 Eher blockiert der elektrische Öffner vom Komfortzugang das Schloss. Das hatte ich erst an einer hinteren Türe.
 Neues Schloss kostet ungefähr 280€.
 Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
		|  09.02.2025, 11:48 | #8 |
	| Standheizer
 Ja, die Tür geht nicht zu!Sie wird weder angezogen (Softclose) noch manuell.
 Ist dann so als hätte die Tür kein Schloß
		|  09.02.2025, 11:52 | #9 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Holger-ZX12  Ja, die Tür geht nicht zu!Sie wird weder angezogen (Softclose) noch manuell.
 |  Hast du Komfortzugang - also das Chrom an den Türgriffen?
Markus |
		|  09.02.2025, 12:12 | #10 |
	| Standheizer
 Ja!Laki sagte mal vor Jahren, das hätte was mit dem Seilzug in der Tür zu tun (Temperatur)
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
