Alt 09.02.2012, 22:24   #1
balkano84
Fahrzeug: E65 730d (06.04)
Standard 730D. Gebläse schwach und lauwarm
Hallo Leute, ich besitze seit knapp 2 Monaten einen BMW E65 730d Bj 2004. Meine Lüftung funktioniert kaum bzw sehr schwach obwohl ich auch die größte Gebläsestufe einstelle. Ob ich auf 20 Grad oder 30Grad einstelle, an der Temperatut ändert sich kaum was. Bis jetzt ist es zwei mal vorgekommen dass das Gebläse plötzlich während der Fahrt einmal auch im Stand von selbst loslegte und dann funktionierte auch alles bis ich das Auto abstellte. Wenn ich die Hand vor die Lüftung halte spüre ich ganz schwach einen Luftstrom obwohl das Gebläse auf der höhsten Stufe steht. Ich weiss nicht, aber vermute dass es an der Gebläseendstufe liegen könnte. Beim E46 & E39 nennen die sich auch IGEL in FAchkreisen. Gibt es diesem auch beim E65, falls ja wo liegt der??? Bin für alle infos sehr dankbar !!! Mfg Aleks
balkano84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 23:14   #2
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
bei mir ist es genau so wie du es beschrieben hast... weiß auch nicht woran es liegt...
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 14:58   #3
Geius
Benutzerbild von Geius
die schwache Gebläsedrehzahl könnte von zu geringer Batteriekapazität her kommen.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 10.02.2012, 15:05   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wohl kaum während der Fahrt und dann würden auch andere Systeme ordentlich meckern/spinnen.
Alt 10.02.2012, 19:09   #5
chiffonx
Fahrzeug: E65 730d VFL
Bei mir war es die Batterie. War bei mir genau das gleiche. Gebläse war sehr lahm. Nach einem Batteriewechsel funktioniert es wieder tadellos.
Außer die komischen quitsch Geräusche vom Lüfter. Das hat garnichts mit Premiuim zu tun.
chiffonx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 07:57   #6
Geius
Deine Bestätigung unterstreicht meine Erfahrung.
Günter
Alt 11.02.2012, 09:05   #7
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Du schreibst nix von der Gebläsedrehzahl.
Das kann bei der Kälte auch an den Klappensteuerungen liegen, weil die Frontscheibe Vorrang hat. Dann sind erst mal die Klappen zum Lüftungsgitter in der Mitte zu.
Müßte man aber merken, wenn der Lüfter nach paar Kilometer Fahrt voll am Laufen ist und aus den seitlichen Düsen warme Luft kommt. Und auch al die Einstellungen mit der Verteilung "unten, mitte, oben" für rechts und links überprüfen...
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung ist lauwarm! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 31 08.02.2012 15:51
Heizung/Klima: Klima - Gebläse schwach amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 7 04.08.2009 15:48
Elektrik: Gebläse und Fensterheber Hi Li betschke BMW 7er, Modell E32 5 18.03.2009 08:28
Innenraum: Gebläse kommt mir schwach vor. farang BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 17:16
gebläse nur im winter schwach cz BMW 7er, Modell E32 10 01.01.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
