Alt 26.03.2012, 13:19   #1
Look
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Standard Ölwechsel und Filterwechsel beim 730D VFL
Hallo Leute.
Also bei meinem 730D steht ein Ölwechsel bevor. Hat jemand ne Anleitung oder auf was man achten muss? Muss der Unterfahrschutz ab? Ist was beim Filterwechsel zu beachten? Im Forum finde ich NICHTS, keine Anleitung oder ähnliches. Bei den BMW die ich sonst hatte, gab`s nie Probelme. Wollte den 7`er in der schrägen Einfahrt vorne auf Böcke stellen. Kommt man an die Ablassschraube ohne Abbau des Schutzes dran und wechselt man den Filter durch entnehmen oder gibt es da was zu beachten?? Der Filter sitzt ja oben und wird durchherausnehmen gewechselt, wie bei Z3.
Look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2012, 13:40   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Es gibt da keine Anleitung für weil man da normal auch keine für braucht
Über der Ölablassschraube ist ein Plastik, das brauchst du nur abnehmen.
Schraube und Filter ist wie bei jedem anderen Auto auch.
Nein
Ist was beim Filterwechsel zu beachten??
Nein
Kommt man an die Ablassschraube ohne Abbau des Schutzes dran?
Ja
Ja/Nein
Ja.
Geändert von krie6hofv (26.03.2012 um 13:48 Uhr).
Alt 26.03.2012, 14:00   #3
Look
Standard Ölwechsel
Hallo.
Na, dann vielen Dank!
Gruß!!!
Tuning: Turbolader beim 730D und 740D identisch? bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2012 08:51
Motorraum: Ansaugbrücke aus- und einbauen beim 730D/ E65 Look BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.10.2011 08:04
BRC-Anlage; Filterwechsel und elektronische Justage; wo am besten in München? jayjay28 BMW 7er, Modell E38 7 06.10.2011 07:31
730d VFL lautes hämmern beim beschleunigen griechenland BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.11.2009 00:17
Ölwechsel beim 730d ialexi BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
