Alt 25.02.2012, 15:58   #1
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Standard I-Drive, Navi etc. "eingefroren"...
Moin Leute!
Hab gerade glaube ich ein riesiges Problem!
War gerade unterwegs und dann fiel bei mit das ganze idrive aus inkl navi,Sound Wechsler usw,ganzer Bildschirm eingefroren!wechsler hat die ganze Zeit versucht eine Cd zu schnappen-ohne Erfolg-arbeitet die ganze Zeit aber alles andere ist eingefroren!batterie für 15min abgeklemmt gehabt ,kein Erfolg-bei wiederanschluss und Schlüssel drin de ganze Zeit das BMW Symbol und nix passiert!
Was kann das sein?hatte das schonmal jemand?sorry für evtl Fehler aber schreibe mit dem Handy!
Mfg
Understatement Pur......
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 16:04   #2
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Hast du Logic 7?Haben die Lautsprecher geknackt bzw geknistert bevor es aus ging?
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 16:13   #3
HeisingE65
Jap.hat 1x geknistert und dann war alles aus!
Alt 25.02.2012, 16:17   #4
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Dann ist wohl dein Logic7 hinüber. Wenn du das Most überbrückst, sollte alles andere wieder gehen.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 16:23   #5
HeisingE65
Schonwieder?das Is gerade mal 1,5 Jahre alt und das kann doch nich wahr Sein das das wieder kaputt ist?hab das neu bei BMW gekauft,müsste jawohl keine Probleme geben wenn man das als Garantiefall zurückgibt oder?
Wie überbrückt man das zeug?
Alt 25.02.2012, 16:26   #6
Kimble
Benzworld
Schau mal diesen Link an.Ist ähnlich wie meins damals.Interner Link) KLICK MICH
Und probier mal das hier:
Im Hauptmenü den iDrive Controller für 6 Sekunden drücken (Hinweis: Der Hilfetext blinkt nach 6sekündigem Drücken kurz auf.)
Drehen Sie den iDrive Controller um drei Stufen im Uhrzeigersinn (eine Stufe bedeutet einen Klick)
Drehen Sie den iDrive Controler um drei Stufen entgegen des Uhrzeigersinns.
Drehen Sie den iDrive Controller eine Stufe im Uhrzeigersinn.
Drehen Sie den iDrive Controler um eine Stufe entgegen des Uhrzeigersinns.
Drücken Sie den iDrive Controller zur Bestätigung
Dann kommt ein Service Menü.Wenn da beim Logic 7 (WAIT) steht dann ist es der Bursche der defekt ist.Vielleicht kommst du ja noch rein.Ansonsten mal von einem Forumsmitglied tauschen.
Alt 25.02.2012, 16:28   #7
Kimble
Benzworld
Gibts bei BMW so einen Verbinder für die Most LEitung.Steht im ET K.
Alt 25.02.2012, 16:36   #8
HeisingE65
Ok,hatte die Batterie jz etwas länger ab-jz steht da die ganze zeit nur BMW im Display?!?!?!
Jetzt bin ich im Entertainment-Menü geht aber nix!kann also nocheinmal in dieses Servicemenü :-/
Und jetzt steht da: System für 10Minuten nicht bedienbar!
Is das normal das der Wechsler spinnt,und beim navigationsgerät nicht ON leuchtet?!?
Alt 25.02.2012, 16:52   #9
Kimble
Benzworld
Wenn der Logic 7 Verstärker defekt ist kann das sein.Weil der sitzt im Most Verbund vorm Navi vorm TV Tuner und vorm Wechsler.Bei meinem Logic 7 defekt leuchtete allerdings noch das Navi versuchte nur die ganze Zeit wie wild einzulesen.Natürlich könnte auch das Navi einen defekt haben.
Alt 25.02.2012, 16:59   #10
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
es muss nicht das L7 sein...
Ich hatte bei mir das gleiche Problem. Bei mir war es das Spracheingabesystem.
Du brauchst TN:61 13 6 906 535 Kostet ca. 2,70Euro
Am besten mal die Stecker aus den Teilen Im Kofferraum raus machen und da vo jedem Gerät das LWL mit dem Stecker überbrücken.
Grüße Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dymanic- Drive- Adaptiv-Drive The real Deal BMW 7er, Modell E65/E66 33 06.01.2012 13:22
Motorraum: Kühler eingefroren Bjoern112 BMW 7er, Modell E32 13 03.06.2009 07:22
Eingefroren Figa BMW 7er, Modell E38 5 13.01.2009 06:54
HiFi/Navigation: I-Drive+ Navi... gammi79 BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2008 15:09
Fahrwerk: Stossdämpfer eingefroren Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2006 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
