Alt 27.03.2012, 18:22   #1
Heinz44
Fahrzeug: E65-745i 08.04
Frage Automatikgetriebe undicht
Hallo, war am Montag zum Ölservice bei BMW. Dabei wurde festgestellt, dass das Getriebe undicht ist. Der Monteur meinte, da es sich um eine Plastickölwanne handele, würde es nichts nutzen, nur die Dichtung zu wechseln. Er hat vorgeschlagen, die Ölwanne incl. Filter mit zu wechseln. Kostenpunkt bei BMW 617,00 Euro. Hat schon jemand ähnliches gehabt? Wäre für ein paar Tipps dankbar.
Heinz 44
Heinz44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 18:46   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Jepp, ein bekanntes Problem bei den E65-ern.
Kostet beim 260,36 € .
(Soviel habe ich zumindest bezahlt. Incl. Öl und Kleinteilen)
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 18:48   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ölwanne ist bei BMW einiges teurer. Bei ZF nur um die 60€. Ich würde allerdings gleich einen Getriebeservice machen lassen. Es fehlt jetzt sicher Öl und das Öl tritt auch bestimmt an der Kabelmuffe aus.
Der komplette Service mit allen Teilen kostet in Dortmund ca 400€
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.03.2012, 18:50   #4
Heinz44
Hallo Winni, warum soll das bei mir 617,00 Euro kosten. Wurde bei Dir die Ölwanne erneuert?
Heinz44
Alt 27.03.2012, 18:50   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mach ein Termin mit ZF in Dortmund.Da kostet das nach Forums Info 450.-Dabei lass dir dir die Dichtbrille auch gleich wechseln.Danach hast wieder ruhe.
Alt 27.03.2012, 18:52   #6
warp735
Mr. Diesel
Bei Winni haben die offenbar KEINE Ölwanne getauscht. Die kostet bei BMW ja schon gute 200€
Alt 27.03.2012, 18:53   #7
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Hallo Heinz,
ja das haben glaube ich schon mehrere hinter sich.
Durch die thermischen Belastungen verziehen sich mit der Zeit die Ölwannen.
Ich habe meine auch schon erneuert,das ärgerliche bei mir war das ich 2 Wochen zuvor das Öl wechseln hab lassen (natürlich beim ) .
Als ich sah das ich Öl verliere habe ich den Meister kontaktiert wie das sein kann?
Antwort : Das habe ich vergessen IHNEN zu sagen das die Ölwanne erneuert gehört. Wieder eine Niederlassung die mich nicht mehr sieht!!!
Habe die Ölwanne dann besorgt und selbst getauscht,soweit keine grosse Sache aber das Öl einfüllen ist ein wenig kompliziert.
Ergebnis : alles dicht
Tom
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 18:54   #8
Winni
Ich kann dir nur sagen, was auf der Rechnung steht:
AW/ET Nr: 2411010
Getriebe-Ölwanne ab- und anbauen/abdichten oder ersetzen.
Ich habe das `07 machen lassen und bis jetzt ist alles dicht.
Rein optisch (na ja, meine Augen) war es eine neue Wanne.
Erstaunt haben mich nur die 30 Schrauben zu 85 Cent, die sie verbaut haben.
Alt 27.03.2012, 19:00   #9
Bmw1
Fahrzeug: E65-750i
Standard Oelwannenunterteil
Hallo Foren Gemeinde,
Es handelt sich hier um Oelwannenunterteil, der ausgetauscht wird.
Bmw1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 19:05   #10
Bmw1
Fahrzeug: E65-750i
Bremskraftverstärker undicht! Wing BMW 7er, Modell E32 288 18.06.2025 05:19
Motorraum: Intensivbehälter undicht. polska1982 BMW 7er, Modell E38 13 19.05.2011 20:27
Heizung/Klima: Klima undicht GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2009 02:26
Klima undicht eurojet BMW 7er, Modell E38 21 30.07.2008 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
