Alt 11.05.2012, 11:48   #1
Manacor
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Standard Ansaugkrümmer tauschen
Bevor jmd auf die idee kommt und mir vorwirt nicht die SuFu verwendet zu haben, ich hab zu dem Thema nix gefunden bzw nichts für den E65.
Wenn man unter die Haube schaut und dann rechts nach unten schaut.
Ist es bei mir ziemlich Ölig. (Turbo Seite trocken).
Da ich die Verkleidung abmontinert habe und festgestellt habe das sich Ruß neben dem Ansaugkrümmer bildet, hab ich mir gedacht das der Krümmer vielleicht ein Riss hat?
Dazu kommt noch beim Kaltstart, wenn ich Gas gebe, hört man so ein zischen.
Nach paar Minuten hört man es nicht mehr.
Manacor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 18:39   #2
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Motorraum Ansaugkrümmer tauschen
GUten Abebnd
Hier hast Du genügend Lesestoff:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...pe-124645.html
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 22:01   #3
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard Krümmer
Ist der Krümmer bei dir jetzt gerissen oder ist es was anderes. Bei den 730d Baujahr 2004 kommt es schon vor das die reißen
Sag bescheid...
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 09:32   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du redest vom Abgaskrümmer. Was um Himmels Willen hat der denn mit dem Ansaugkrümmer zu tun
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.05.2012, 12:05   #5
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Ruß ist ja eigentlich mehr auf der Abgasseite als auf der Ansaugseite zu Hause...
Wenn auf der Saugseite Ruß zu finden ist dann fallen mir nur 2 Wege ausgehend von der "Rußfabrik" ein.
Brennraum > Abgaskrümmer > Turbolader > nun an der Welle und den Lagern vorbei > Ladeluft Kühler > Ansaugkrümmer
oder
Brennraum > Kolbenringe > Kurbelgehäuse > Kurbelgehäuseentlüftung > Ansaugtrakt... nur finde ich die Entlüftung gerade nicht, und weiß deshalb nicht wo die genau hingeht. müsste aber zwischen Luftfilter und Lader angeschlossen sein.
Sicher daß da Ruß und nicht Öl mit Straßenstaub oder Abrieb vom Riemen ist?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 20:51   #6
Manacor
Naja, 100% sicher bin ich mir nicht. Es kann sein das es altes Öl ist gemischt mit Schmutz.
Mir macht der Ölverlust da unten rechts sorgen. Ich weiß aber nicht woher das genau kommt. Da ist schon alles öllig.
Wär der Ansaugkrümmer gerissen oder undicht, würde ich da nicht an Leistung verlieren? Was ist mit dem Zischen beim losfahren?
Ich hab auch vor ca. 9 Monaten meinem Turbo getauscht weil der Öl wie verrückt verloren hat und paar Freunde haben behauptet, das es passieren kann das wenn der Turbo defekt ist das er den Krümmer auch kaputt macht - sozusagen.
Alt 17.05.2012, 22:34   #7
VMartin
fahrendes Mitglied
Mal so nebenbei: ein Auto hat nur eine rechte Seite und nur eine linke Seite
In DL steigt der Fahrer in der Regel links ein
Falls du keine Einzelanfertigung hast, sollte rechts der Turbo und der Abgaskrümmer sein. Ich denke Du meinst das Rechts welches am Auto links ist, also die Seite wo auch der Ansagkrümmer sitzt.
Wenn das Öl nicht gerade Literweise da raus kommt würde ich erst mal ordentlich sauber machen und nach jeder Fahrt mal schaun. So findet man die Ölquelle etwas leichter.
Martin
Alt 17.05.2012, 22:41   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wie wäre es mit einem Foto von der beschriebenen Situation?
Das dürfte helfen zu verstehen.
Alt 18.05.2012, 12:24   #9
Manacor
Ja ich meine Rechts wenn man vor der Haube steht, also links vom Auto!
Ja Bilder, werde ich heute im Laufe des Tages machen.
Ich hab aber Vorsichtshalber mir schon einen neuen Ansaugkrümmer bestellt.
Alt 20.05.2012, 19:51   #10
Manacor
Ich glaub auch das das nur Staub ist aber wie gesagt sicher bin ich mir nicht!!
Da sieht man wie ölig es bei mir ist! (Unter dem Messstab)
Und was soll das??? ->
Motorraum: Ansaugkrümmer demontieren R6 kingkoopa BMW 7er, Modell E32 10 17.07.2010 20:16
Motorraum: Ansaugkrümmer guenzelsen BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2008 11:28
Motorraum: Ansaugkrümmer Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 1 14.03.2007 18:09
Motorraum: Ansaugkrümmer Juergen7er BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2007 09:19
Ansaugkrümmer undicht MR77 BMW 7er, Modell E32 2 29.06.2005 01:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
