Alt 12.05.2012, 15:51   #1
maz_0306
Fahrzeug: e65-745i
Standard PDC Kabel vom Auto gerissen
Mein PDC zeigte mir ein Fehler Pdc ausgefallen.Ich habe Fs lesen lassen, es kam raus dass der kabel der vom Auto zur Pdc kabelbaum kommt, einen Riss hat. Ist dies reparabel oder muss der ganze Kabel gewechselt werden , was ziemlich teuer aussieht. Danke im Voraus.
maz_0306 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 08:09   #2
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Servus.
Die Software nach dem auslesen hat dir angezeigt das es ein Kabelbruch ist?
Ich würde versuchen den Bruch, sollte es wirklich einer sein, zu lokalisieren und zu beheben.
Lt. Rep.-Leitfaden soll man das nciht tun, weil sich die empfindlichkeit der Sensoren dann ändert!
Klappt derRep. nicht, bleibt dir nichts anderes als ein neuer Kabelbaum übrig.
Evtl. hast du ja auch "Glück" und die Sache hängt nur an korodierten Kontakten?
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 12:38   #3
maz_0306
Fahrzeug: e65-745i
Den Stossfänger habe ich heruntergenommen und habe es gesehen, dass der Kabel der vom inneren des Autos kommt wirklich einen Riss hat. Der andrere Kabelbaum ist ok und hat keine korrodierte Stecker.
PDC-Sensor-Kabel gebrochen arrif70 BMW 7er, Modell E38 24 11.09.2009 19:43
Elektrik: PDC Kabel verlegen vom Motor bis kofferraum! HILFe Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 6 05.05.2009 20:32
PDC Kabel grün/schwarz wofür?! dennis525i24v BMW 7er, Modell E32 3 21.12.2008 17:43
Innenraum: AAAAA!!!!...Leder vom Handschufach gerissen tomislav4LIFE BMW 7er, Modell E38 16 29.08.2007 16:31
ZV: Alu-Halter gebrochen und Kabel gerissen fuffiefrau BMW 7er, Modell E32 3 16.08.2006 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
