Alt 24.12.2010, 16:29   #1
ogun
Standard Benötige Fahrersitzausbauanleitung
kann mir einer sagen wie ich meinen Fahrersitz ausbauen kann?
Alt 24.12.2010, 20:57   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hochfahren, Seitendeckel ab (geklipst) und dann die Schraube vom Gurt raus.
Vorne die Schrauben an der Sitzschiene lösen. An den hinteren sind Abdeckkappen drüber. Kabel abstecken und raus mit.
Wenn er "etwas" technisch begabt ist bekommt er den in 5 Minuten ausgebaut ohne Anleitung. Ist kein Hexenwerk...
mfg Benni
ps: das Teil ist aber sauschwer
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.12.2010, 21:54   #3
ogun
danke warp... kannst du die schrauben der schienen noch genauer beschreiben?? meinst du die schrauben mit denen die sitze an der schiene befestigt sind??
Alt 24.12.2010, 22:29   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das sind die dicken 4 Schrauben die, die schienen/sitz am wagen halten!
Da kann man doch nichts falsch machen
mfg odd....
Alt 24.12.2010, 23:34   #5
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Guten Morgen,
@ogun, die Batterie vorher noch abklemmen. Ich habe mir so mal ein Airbag Modul zerschossen.
Gruß Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 23:54   #6
ogun
korrekt 4 torx schrauben, jedoch kriegt man die schrauben richtung idrive so ohne weiteres nicht raus da die ratsche nicht rein passt weil das untere tepich der mittelkonsole ggen drückt 4 cm raum nur alleind ie schraube ist 4cm lang
Alt 28.12.2010, 16:53   #7
ogun
kann mir einer weiterhelfen?
Alt 28.12.2010, 16:55   #8
warp735
Mr. Diesel
Bei was?
Die Schrauben hatte ich in einer Minute draussen mit ner ganz normalen Knarre. Wo ist dein Problem
Alt 02.01.2011, 01:15   #9
Termi3xxl
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
Standard noch nee Frage zum abklemmen
Muss bei mir auch die Sitze und die Türverkleidungen entfernen...
Reicht es eigentlich wenn ich im Kofferraum den Batteriehauptschalter umlegen??? reicht das??? oder komplett von der Batterie den Pol runter???
Termi3xxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 01:37   #10
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Aber gerne doch.
Lege das Ausbau-Universalwerkzeug unter den Sitz, ziehe den Stift und warte 3 sec.
Der Sitz ist garantiert draussen.
Zum Einbau frägst du dann nochmal nach.
Dateityp: jpg 220px-M-67Grenade.jpg (18,2 KB, 8x aufgerufen)
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
sitz, sitze
Benötige Reifenempfehlung. Biemer735 BMW 7er, Modell E38 57 12.08.2010 08:49
Felgen/Reifen: Benötige ABE Angelo BMW 7er, Modell E32 6 11.05.2009 19:07
Innenraum: ...benötige hilfe !! uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2007 18:07
Innenraum: Benötige Seitenrollos Burningsouth BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2006 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
