Alt 03.09.2012, 17:00   #1
tommid
Fahrzeug: E65-745i (07.2003)
Standard Türpins gebrochen?
Hy leuts, kann mir vielleicht jemand sagen wie ich am besten an die vorderen Türpins komme?? Irgendwie ist einer gebrochen oder hat sich gelöst, der kommt nicht mehr raus und hängt ganz lose in der Verkleidung, die Tür öffnet und schließt aber ganz normal,wie auch immer das passieren kann... Unter welchem Begriff findet man das denn im TIS? Ist ja bis zur eigentlichen Beschreibung alles in englisch. Vielen Dank schon mal
tommid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 17:27   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Türverkleidung ab - dazu gibt es hier in Tipps & Tricks ne Anleitung.
Alt 04.09.2012, 09:11   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Vom Werk aus ist es unmöglich das die Teile nach unten hin abbrechen. Die Pins sind in einer Art Führung. Ergo muss da jemand schonmal gefummelt haben
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 14:53   #4
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
du brauchst die Nr 19
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TEILE-KATALOG E65 745i - Karosserie Blechteile - Türbetätigung/Türschloss vorne
Hatte ich auch vor kurzem, da ist auch dieses Plastikteil gebrochen.
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 19:13   #5
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Airbagschild ab und an der tuerpappe die anderen Deckel abnehmen.
Die Schrauben lösen und Türpappe abnehmen. Blos nicht zu doll ziehen, nich das du n Kabel abrupft is relativ Easy.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 19:40   #6
tommid
also wenn muss das schon vor dem Kauf gewesene sein, unwahrscheinlich das dann erst nach über nem Jahr etwas passiert. Aber sei's drum werd mir das übermorgen mal anschauen, vielen Dank aber schonmal für die Hilfen an alle
Alt 05.09.2012, 08:06   #7
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Evtl. wurde mal das Schloss getauscht oder sonstwas, so selten ist das jetzt nicht.
PS: Wenn du es ausbaust, wirst du dich schon selber fragen, wie sowas möglich ist
Türpins in Chrom E 38 kaischy Suche... 0 04.04.2011 21:09
Innenraum: Chromline - Türpins + Umrandungen - HILFE! Kleriker BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2005 19:23
Innenraum: heizungsmotorhalter gebrochen 735iSpezi BMW 7er, Modell E32 8 27.10.2004 14:07
Chrom Türpins & Chrom Umrandung einbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 09.04.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
