Alt 06.01.2013, 12:15   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard N62 Check Control Meldung Ölstandssensor gestört
Hallo zusammen,
fahre jetzt ein 6er e63 645 CI mit dem N62 Motor.Denke mal die Technik ist nahezu identisch mit der des E65 N62
Nun zu meinem Problem.Seid Kauf habe ich die Meldung Ölstandsensor gestört in der Check Control stehen.
Der Sensor wurde schon durch ein neues original Teil getauscht und der Fehler (283A DME: Ölqualitätssensor gestört) beim freundlichen gelöscht.Kurzzeitig war der Fehler auch weg, bis zum Abschalten des Fahrzeugs.Und ist seid dem auch immer wieder vorhanden.
Die Öltemperaturanzeige im Kombi funktioniert ebenfalls nicht.Der Zeiger schlägt aber bei dem freigeschalteten Kombitest (Instrumententest) aus.Also kann das Kombi schon mal ausgeschlossen werden.
Die Sicherung des integrierten Versorgungsmodules ist in ordnung.
Bin ratlos, da auch sonst nichts im Fehlerspeicher steht.
vielleicht weiß einer Rat und hatte das selbe Problem schon mal beim N62
Wie gesagt der Sensor ist neu.
danke
Benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Keine Meldung vom Check Control givings41 BMW 7er, Modell E38 8 20.12.2011 18:04
Elektrik: Falsche Meldung Check-control AR25 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2008 15:38
Elektrik: Meldung Check Control Bill BMW 7er, Modell E38 9 04.07.2008 17:09
Elektrik: Meldung in Check Control ... riesal BMW 7er, Modell E32 6 02.09.2005 21:01
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
