Modell E65/E66 |
17.12.2009, 14:04
Fahrzeug: z. Z. ohne
Winter - die Heckscheibe quietscht
Bislang konnte ich mich über meinen 7er nicht beschweren. Doch seit dem die Temperaturwerte unter 0°C gegangen sind, nervt mich die quietschende Heckscheibe  Während der Fahrt quietscht es, als ob man den gesamten Kofferraum voller Styropor hat - fürchterlich.
Hat jemand ebensolche Erfahrungen gemacht? Gibt es hierfür eine geeignete Abhilfe oder muss die Scheibe neu eingesetzt bzw. getauscht werden? So etwas hatte ich noch bei keinem meiner Fahrzeuge.
17.12.2009, 14:28
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
das wird nicht die scheibe sein sonder dein heckrollo sofern du eins hast ? ein bekanntes problem bei denn e65 modellen
Geändert von knuffel (17.12.2009 um 14:46 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt
17.12.2009, 14:34
Jedem das Seine
ja ist das rollo, komisch ist das es bei mir im sommer quitscht/knistert und im winter überhaupt nicht, bei anderen ist es grade andersherum,...tja,,...so hat jeder sein wehwehchen,..
und gleich vorab, abhilfe gibts keine ohne das ein neues verbaust,..
Geändert von knuffel (17.12.2009 um 14:47 Uhr).
17.12.2009, 14:36
Mein Fahrzeug hat ein Heckrollo. Aber das Quietschen ist auch dann noch da, wenn ich das Rollo einfahre. Wenn es das Rollo wäre, dann müsste das Geräusch doch weg sein, oder nicht?
17.12.2009, 14:44
Jedem das Seine
nein,das ist immer da, schau mal hin,das rollo ist aus kunstoff verpresst mit nem metallgestell,da quitsch das,ich hab es mal etwas gefettet,bring aber auf dauer nix,..liegt am material,..
17.12.2009, 14:52
Fahrzeug: 750LI F02
Es ist nicht das Rollo an sich, sondeern der ganze Ablageboden und vor allem sind es diese etwas dünnen Abdeckgitter, die in der Heckablage sitzen. Ich habe bei mir mal alles ausgebaut und mit Filz abgeklebt. Es hat die Lage wesentlich verbessert, aber manchmal knistert es immer noch.
17.12.2009, 14:52
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Meins quitscht nur im ausgefahrenen Zustand, reinfahren und ruhe ist.
Fahre jetzt ausgefahren, quitscht nicht! evtl. quitscht nicht das Rollo selbst, sondern die Räder vom Rollo, an den Ecken, die an der Scheibe anliegen, gummi gegen scheibe = quitsch?
17.12.2009, 20:06
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ist bei mir auch
17.12.2009, 20:22
Mr. Diesel
wollt gerade sagen bei den FL modellen ist es nicht, aber wenn markus es auch hat...
also bei mir herscht himmlische ruhe...
mfg Benni
17.12.2009, 20:32
offline
Schön wars
Ist aber auch nur bei Kälte, sobald der Innenraum eine ordentliche Temperatur hat ist auch wieder Ruhe.
Ob Sonnenrollo oben oder unten ist unerheblich.
