Alt 09.02.2013, 11:54   #1
adrian007
Standard 735i Fehlermeldung: Saugrohrumschaltung unter Schwellwert min.
Hallo zusammen,
ich habe auf der Autobahn feststellen müssen, dass bei einer Geschwindigkeit von ca. 100-120 km/h mein 735i das ruckeln anfängt, kommt einem vor wie Zündaussetzer.
Jetzt habe ich mal das Steuergerät auslesen lassen, folgende Fehlermedungen waren zu finden:
Saugrohrumschaltung unter Schwellwert min. und
Verbrennungsaussetzer an mehreren Zylindern.
Im speziellen würde es mich interessieren, was die Saugrohrumschaltung genau macht und ob diese ein bekanntes Problem beim e65 ist.
Könnte mir jemand weiterhelfen?
P.S: Der Wagen verfügt über eine Autogasanlage, der Fehler tritt aber auch bei Benzinbetrieb auf.
Alt 11.02.2013, 12:06   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Das kannst Du z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER sehen. Ob Du eine 2-, 3-stufige oder gleich stufenlose DISA hast kann ich Dir gerade nicht beantworten, das Funktionsprinzip und der Grund des Verbau's ist jedoch unabhängig von Zylinderanzahl und Ausbaustufe gleich.
Betreffend Deinem Problem suche hier im Forum oder den gängigen Suchmaschinen mal nach "BMW", "DISA" und "N62".
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 12:57   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
wird die Nr.2 sein.
Alt 11.02.2013, 13:00   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
und lesen kannst du besser hier:
Interner Link) BMW 7er, Modell E65, Technische Details unter der Karosserie(www.7er.com)
Alt 11.02.2013, 20:40   #5
adrian007
Danke für die Antworten. Jetzt bin ich etwas schlauer, vermute allerdings dass das Ruckeln nicht mit der Saugrohrumschaltung zu tun hat, sondern eher mit der KGE.
Welche Schläuche oder Bauteile sind bei der KGE als erstes auf Undichtigkeit zu prüfen? Hat jemand eine Zeichnung zur Hand?
Stichworte
ruckeln, saugrohr, saugrohrumschaltung, zündaussetzer
735i bei 6000U/min Schluss MichaelJ BMW 7er, Modell E32 20 31.07.2012 11:32
Zuerst Leerlauf unter 500 U/Min, dann gelbe Motorwarnleuchte an SC744 BMW 7er, Modell E38 21 17.03.2012 11:42
Aussetzer bei Last unter 1400U/min wenn warm seba BMW 7er, Modell E32 143 29.02.2012 20:09
Sack Nüsse unter 1400 u/min Necktou BMW 7er, Modell E32 15 26.01.2011 19:14
Frage wenig leistung unter 2000 U/min celle88 BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2009 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
