Modell E65/E66 |
21.11.2011, 23:14
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Original Subwoofer austauschen...
hallo,
hat jemand mal die original lautsprecher (egal ob, hifi, L7..) gegen diese hier von Audio systems ausgetauscht ?
Audio System AX 08 BMW 200 mm Subwoofer AX08BMW
die müssten auch in unseren autos passen, auch wenn da der e65 nicht aufgelistet ist...
MFG SHINO
22.11.2011, 14:52
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ja habe die gleichen drinn vom Audio System X-ION 200.
22.11.2011, 14:53
Fahrzeug: E61 LCI
Ähm, wo sitzen meine Sub´s überhaupt? (Logic7)
MfG Simon
22.11.2011, 14:56
V12-infiziert
Unter den Vordersitzen
22.11.2011, 15:00
Fahrzeug: E61 LCI
Ach deshalb vibriert mein Sitz immer so wenn ich mal gut drauf bin
22.11.2011, 15:02
Maschkow
Dieser Beitrag wurde von warp735 gelöscht.
Grund: U2U Funktion defekt?
22.11.2011, 15:44
SimonK
22.11.2011, 17:12
und was kannst du dazu sagen? sind die empfehlenswert? besser als die von L7?
22.11.2011, 17:30
Kann ich dir nicht sagen hab kein L7 aber deutlich besser als die vom HiFi nehm an das die Bässe das gleiche sind bei L7 und HiFi aber weiß ich nicht genau...
allerdings wenn du nicht auch was am Verstärker machst dann wirst du wohl keinen unterschied merken
Geändert von Maschkow (22.11.2011 um 17:38 Uhr).
22.11.2011, 17:50
doch da ist schon ein unterschied bei den subs zwischen l7 und hifi...
ja das ist mir schon klar  ich hab ja auch hinten eine 4kanal endstufe drinne, und jetzt wollte ich mir diese teile von audio system holen und dann da anschliessen...
haben die subs ohne viel aufwand in das original gehäuse rein gepasst?
22.11.2011, 17:54
Ja passen da genau rein musst nur den Stecker abschneiden und die Kabel an den neuen LS anklemm.
Versuch doch aber erstmal die original Subs an deine Endstufe ranzuhängen das macht auch schon n großen Unterschied...hatte ich auch so bis das Audio System da war und hatte dann überlegt ob ich die überhaupt noch tausche...
22.11.2011, 17:58
danke dir für die info
hatte ich vorher auch so gemacht... nur sind mir die teile leider defekt gegangen wiel ich sie falsch angeschlossen hatte
ich würde aber echt zu gut wissen wie sich diese teile anhören
PS: hab schon einen sub im kofferraum drinne... nur jetzt hab ich zwar tiefe töne , nur mir fehlt dieser knackige kick... und den hatte ich noch bevor mir die subs durchgebrannt sind :(
