Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.05.2010, 21:35   #1
sausi
Fahrzeug: 730d (04.2010
Standard Poltern in den Achsen
ich bin glücklicher Besitzer eines nagelneuen F01. Eines der wenigen Dinge, die mich stören, ist das Poltern der Achsen bei Querfugen und Schlaglöchern, besonders vorn. Habe vorher einen ML mit Luftfahrwerk gefahren, vielleicht bin ich da etwas verwöhnt. Was ist Euer Eindruck?
sausi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 09:04   #2
sunrise560
Benutzerbild von sunrise560
Fahrzeug: M550xd G30 Bj. 01.2020
Hallo, das hatte ich (bei kalten temperaturen) auf den ersten 5km auch. Das Fahrzeug war vergangene Woche zum normalen Service (30TKM), seit dem ist das "Poltern" an der Vorderachse nicht mehr aufgetreten.
Beste Grüße
sunrise560 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 22:59   #3
sausi
@sunrise: danke für die schnelle Info. Hast Du eine Ahnung, wie die Werkstatt das Problem behoben hat?
Alt 06.05.2010, 06:07   #4
sunrise560
Hallo, ich habe nächste Woche einen Termin in der Niederlassung, werde dann nachfragen.
Beste Grüße
Alt 08.05.2010, 17:15   #5
NO 747
Fahrzeug: 730d F 01 11.08
Standard Poltern Vorne
das habe ich auch und nervt ungemein!
Bei mir wurden die Motorlager getauscht, keine Verbesserung!
"Es könnte aber auch an denn 20Zöllern liegen..."
Tolle Aussage! Nächste Woche geht er wieder für ne Woche zum Freundlichen..
NO 747 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 18:57   #6
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
ich fahre als Sommereifen die 21 Zöller 312er und es poltert nichts.
...vielleicht muss mehr Gewicht auf der Vorderachse sein damit nichts poltert, da ist wohl der 3 liter diesel zu leicht und die Reifen hopsen bissle...
nein nein war nur ein Scherz.
Geändert von Otto_V12 (08.05.2010 um 21:10 Uhr).
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 21:09   #7
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Hallo zusammen,
mein Fo1 poltert auch manchmal vorne.... Sehr selten, aber nun... Aber nur wenn ich die 20 Zöller drauf hab, habe ich 18 0der 19 Zöller drauf poltert nix...
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 11:13   #8
NO 747
Standard Achspoltern
jetzt nach 4 Monaten Ärger habe ich einen neuen Stabbi und das Auto fährt
gemäß seiner Klasse ruhig und ohne Poltern!
BH
Alt 16.08.2010, 14:28   #9
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Genau, es wird was am Stabilisator, bzw. Dynamic Drive gemacht. Zur Werkstatt und drauf hinweisen.
Wenn die nicht weiterkommen, stelle ich gerne per PN meine Fahrgestell-Nr. zur Verfügung, dass nachgescht werden kann, was bei mir gemacht wurde.
Bzw. hier - hab doch die Historie:
"Aktiver Stabilisator ARS vorne störende Geräusche"
"Aktiver S. aus-/einbauen"
"Aktiver Stabilistor" wohl Neuteil
"Aktiver S. ein-/ausbauen"
Danach: RUHE!
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 18:46   #10
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Bei mir ist das Poltern stark abhängig von der Fahrbahndecke... Je nach Belag höre ich ein Poltern, ein Brummen oder nichts...
Die Thematik kommt primär von den Reifen... Grade mit der Mischbereifung ist der Effekt recht stark (Habe vorn 245, hinten 275 auf 19")....
Die Sägezahnbildung an den Reifen spielt hier auch stark mit herein...
Aber an so was muss man sich bei BMW wohl gewöhnen... Ich bin eh schon stinkig (siehe Thread 'Lenkradposition')...
Ich mach halt jetzt das Radio immer ein bisschen lauter...
Steve
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Achsen GismoRex BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2009 22:05
Motorraum: ZF Schmierstoffliste Getriebe/ Achsen/Lenkungen Erich E32: Tipps & Tricks 5 20.02.2009 09:10
Fahrwerk: Poltern von Hinten rechts: bei S-EDC Poltern weg Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2007 08:10
Zeichnungen / Maße von Achsen und Motor 5er-fan BMW 7er, allgemein 5 10.06.2003 19:19
Lenkungs-Achsen-Teil? TomS BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
