Alt 27.03.2013, 16:18   #1
BMW80
Fahrzeug: E65-735i(03.02)
Standard Benzinpumpe defekt?
Hallo liebe BMW Freunde,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, daß bei laufendem Motor, ein lautes Summen in Höhe des hinteren, rechten Reifens entsteht. Der Wagen macht sonst keine weiteren Probleme, nur das Geräusch nervt. Hat jemand das gleiche Problem gehabt, weil ich nicht in der Werkstatt alles auf gut Glück wechseln lassen möchte. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BMW80
BMW80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 13:17   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Bau doch die Rückbank aus und leg bei laufendem Motor das Ohr dran.
Natürlich nicht nur das Ohr, den Kopf auch.
Und dann bau die Pumpe aus und tausch den Motor.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 14:15   #3
BMW80
Danke für die Antwort,
aber meinst du auch das es dieses Problem ist? Ich will nicht die Pumpe wechseln, wenn es etwas anderes sein könnte.
Alt 29.03.2013, 21:33   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Bau erst mal die Rückbank aus.
Dann wirst Du hören, ob es die Pumpe ist.
Benzinpumpe defekt ? SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2012 14:29
Benzinpumpe defekt - Tank voll: Was nun? ameisenkoepfer BMW 7er, Modell E38 27 13.01.2010 15:25
Benzinpumpe defekt - passt die vom 540er marcus735 BMW 7er, Modell E32 5 08.12.2009 07:59
Benzinpumpe defekt mo740i BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2004 16:02
Benzinpumpe Defekt !!! Forti BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2003 05:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
