Alt 20.09.2010, 13:54   #1
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Standard Klappe des CD-Wechslers
moin moin
die Klappe des CD-Wechslers schließt nicht mehr. Auch wird die CD-Box nicht mehr ausgeworfen.
Kennt jemand das Problem? Habt ihr einen Tip für mich? Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man an die Mechanik der Klappe kommt?
Vielen Dank
FvJ
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 12:16   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Schau mal hier rein,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/cd-we...-126861-2.html ,
vielleicht hilft dir das weiter!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 13:07   #3
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Bei mir hat ein Reset des CDC-Steuergeräts geholfen.
Wenn I*P* nicht zur Verfügung steht, geht es vllt. mit kurzzeitigem Abklemmen der Batterie, womit alle StG resettet werden.
montanus
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 19:37   #4
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Habe bei mir auch ab und zu das Problem, dass der Wechslermagazin nicht rauskommt. Bei mir ist es dann so das sich ein CD Träger verklemmt, dann einfach mal mit einem schmalen Schlitzschrauber den Träger zurückschieben, dann kommt das Magazin wieder raus.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 19:50   #5
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Das kenne ich auch.
Kurz die Batterie weck.
Dann Funsts wieder.
Mfg.
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 19:52   #6
Maschkow
Hat bei mir nix gebracht wenn ein son Träger richtig verklemmt is...aber kommt wahrscheinlich auf den einzelnen Fall an.
Alt 29.11.2010, 20:34   #7
Riot
LUXURY 4 PLAY
Fahrzeug: E65 - 745 (Bj. 01.02) Audi A4 B6 Cabrio 3.0
HAbe das Problem auch, weclhen Träger?
Kannste ein Foto machen?
Gott hat den Menschen erschaffen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach hat er auf weitere Experimente verzichtet. (Mark Twain)
Riot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 20:41   #8
Maschkow
Foto davon is schlecht.
Ich meine die einzelnen Teile auf denen die CD´s liegen.
Die werden nach rechts rausgeschoben wenn man die CD abspielt. Wenn der Wechsler nicht mehr ausgeworfen wird, muss man die manuell wieder reinschrieben also dann nach links mit nem Schlitzschraubendreher oder was anderem flachen.
Einfach mal mit ner Taschenlampe in die Klappe schauen dann sieht man das meistens schon das noch einer der CD Träger rausgeschoben ist, wenn es denn der Fehler ist.
Ich habe dann mit dem Schraubendreher geschoben und zusätzlich den Knopf zum auswerfen gedrückt gleichzeitig. Der Wechsler braucht dann nur ne kleine Hilfe so wars bei mir.
Alt 29.11.2010, 21:03   #9
Riot
LUXURY 4 PLAY
Ich habe bei meinem CD Fach 3 einen schwarzen Kunststoffbalken der wohl das Teil behindert. Zumindest geht er in das Fach rein.
Alt 29.11.2010, 21:08   #10
Maschkow
Ja dann da einfach direkt neben dem Wechsler mit nem flachen Schraubendreher rein und das ding versuchen nach links zu schieben und dabei eine 2. Person den Knopf drücken lassen, dann sollte es wieder gehen.
Elektrik: MOST Problem nach Einbau des CD-Wechslers? macchiato66 BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.11.2013 00:08
Kosten für die Nachrüstung eines CD-Wechslers sturgeon BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.12.2009 13:52
E38-Teile: Klappe des OBD-Steckers, Zierteile... 7er Jens Suche... 1 24.04.2008 09:23
HiFi/Navigation: Nachrüsten eines CD-Wechslers 16911t BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2008 09:10
Wo sehe ich das Bj. des Cd Wechslers mo740i BMW 7er, Modell E38 4 14.07.2004 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
