Alt 05.11.2012, 09:48   #1
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Standard Lambdasonden im E65 745i
Hallo Forum,
mein Auto wirft seit einigen Tagen immer den gleichen Fehler aus:
Lambdasonde 2 Bank 2 (Monitorsonde) ohne Funktion
Heizstromkreis Lambdasonde 2 Bank 2 (Monitorsonde) ohne Funktion
Das bedeutet wohl, dass die Sonde Schrott ist. Von der Laufleistung (160 Tkm) her gesehen, wäre sie auch fällig. Nun möchte ich beide Monitorsonden tauschen. Bei BMW wären das schon mal Materialkosten von knapp 400 Euro.
Darum hier meine Frage:
Gibt es im Forum Erfahrung mit Monitorsonden von Zulieferern (Bosch, LAP, Delphi usw.) hinsichtlich Funktion, Haltbarkeit usw.? Welche Bezugsquellen könnt Ihr empfehlen?
Vielen Dank schon mal.
Nossi
Geändert von nossi (05.11.2012 um 09:59 Uhr).
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 10:26   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Bosch stellt die Sonden her, die werden ohne änderung von BMW eingebaut. Beide Sonden Tauschen macht Sinn, kann dir als Zulieferer (auch für Originalteile) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kfzteile24.de empfehlen, 74€ pro Sonde, Original Bosch.
Die Bosch sonden sind komplett einbaufertig inkl. bereits aufgetragene Aluminium-Paste. Der Tausch ist (Hebebühne vorausgesetzt) innerhalb von 30min gemacht, mehr als 4 AWs sollten von keiner Werkstatt berechnet werden.
Habe meine 4 Sonden (2 Regelsonden, 2Monitorsonden) vor 4000km getauscht, Bosch von KFZ-Teile24.de und alles Wunderbar Da die Bosch-Sonden Die Original Eingebaut waren die letzten 150tkm gehalten haben, und die Gleichen wieder eingebaut wurden (Selbst die Bosch-Teilenummer war gleich) werde die auch wieder so lange halten
Andrej
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 10:15   #3
festado
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Ich habe der Fehler Code P0130
P0130 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
Wie kann ich wissen welche Lambdasonder(regelsonde/Monitorsonde) bei mir Kapput ist?
Danke für Eure Hilfe
festado ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ventildeckeldichtung E65 745i E65-745-nrw BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 03.07.2012 22:43
E65-Auto: 745i E65/66 Sinay57 Biete... 0 01.10.2011 14:59
Getriebe: Getriebeproblem E65/745i gemi-kfz BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.07.2010 18:17
Tieferlegung e65 745i ?? DucatiCorse BMW 7er, Modell E65/E66 10 05.05.2010 23:26
E65 745i Swordy eBay, mobile und Co 1 18.05.2007 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
