Alt 25.03.2013, 19:15   #1
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Standard Fehlermeldung: Generator Kommunikationsfehler
habe mit BMWhat meinen Fehlerspeicher ausgelesen und wiederkehrend die Meldung "Generator Kommunikationsfehler" bekommen.
Weder Google noch das Forum spucken dazu was aus. Habt ihr eine Idee? Raucht die Lichtmaschine ab?
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 05:57   #2
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Wenn die Ladespannung stimmt und es sonst keine Probleme gibt, sage ich mal ganz pragmatisch weiterfahren ! Gespeicherte Fehler ohne Auswirkungen gibts überall. Ich habe übrigens in meinem 7er ein Voltmeter liegen, da ich sehr wenig fahre, und schaue mir ab und zu die Ruhespannung der Batterie an bevor ich losfahre (Zündung usw. aus, sollte 12,6 V sein) und die Ladespannung 14-15V je nach Fzg. (Fzg. mit Start/Stop können auch ne Weile nicht laden bei Motorlauf, wenn die Batt. ziemlich voll ist)
VG Stephen
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 09:34   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Der Fehler war bei meinem E65 auch immer drin.
Grund ist, dass der Generator keinen CAN-Anschl. hat, deswegen kann er auch nicht kommunizieren.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 09:48   #4
Holsteiner
Fahrzeug: E46-323iA 10.98
Die BSD-Schnittstelle Generator zur DME dürfte zeitweilig gestört sein.
CAN Anschluss selbst hat der Generator nicht. Ursache ist schwierig zu diagnostizieren. Feuchtigkeit im Stecker?etc
Holsteiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 12:47   #5
Salvador Dali
Der Fehler ist neu, wenn also an der Whatsapp Software nichts geändert wurde (und da gabs kein Update) war er vorher nicht vorhanden, bzw. kann eigentlich nicht daher kommen, dass der Generator generell nicht kommunizieren kann.
Ich muss vor dem Sommer ohnehin den Drucklüfter tauschen lassen, dann soll die Werkstatt das mit abchecken.
Wäre denn die Steckverbindung leicht zu erreichen, dann könnte ich vorab selbst mal schauen.
Danke euch allen schon mal.
Stefan
Alt 29.03.2013, 06:22   #6
Stephen
[quote=Salvador Dali;2093859]Der Fehler ist neu, wenn also an der Whatsapp Software nichts geändert wurde (und da gabs kein Update) war er vorher nicht vorhanden, bzw. kann eigentlich nicht daher kommen, dass der Generator generell nicht kommunizieren kann.
Was ? Welche WhattsappSW ?
Hab ich da was verpasst ?
E38-Teile: Generator 750i E34M5 Suche... 6 27.02.2011 19:12
Elektrik: Generator wassergekühlt 7 Sünden BMW 7er, Modell E38 79 24.10.2010 14:03
Generator gestört bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.04.2010 11:54
Elektrik: GENERATOR game over .... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 4 09.08.2007 08:03
generator quitscht? anabolejelle BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2004 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
