Alt 10.03.2013, 22:36   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard Navigationssystem - Minimalausbau
Hallo zusammen,
ich habe eine ungewöhnliche Frage und zwar was wäre der Minimalausbau eines Navigationssystem im E65?
Ich habe vor ca. einem Jahr ein Z4 Navigationssystem mit DSP2, TV-Modul, ULF, MK4, CID-Radio und dem CID auf dem Schreibtisch zum Laufen bekommen, mit BC-Daten, Freischaltung für Standlüftung / -Heizung. Das System lief mit einer E38-Einstellung (Networkinfo).
Angenommen, ich würde das Gleiche mit dem Navi aus dem E65 vorhaben.
Ich habe mir diesen super guten Beitrag hier genau durchgelesen: Interner Link) klick mich
Ich glaube, ich bräuchte dann:
  • Navirechner
  • Monitor
  • Radio, auch ASK genannt
  • iDrive-Controller
Oder im Einzelnen:
  • Navirechner: da ich einen FL-Monitor (also den Blauen) verwenden möchte, kommt hier wohl ein nur ein Navi03 in Frage
  • Monitor: der FL-Monitor, also mit blauer Displayspiegelung
  • ASK: Gibt es hier Unterschiede? Ich habe leider kaum was gefunden
  • iDriver-Controller: es gibt hier wohl zwei Versionen, mit und ohne Knöpfe. Ich werde wohl eins mit Knöpfen verwenden.
  • Bedienzentrum wird nicht benötigt.
Wie ich es verstehe, läuft die Steuerung des System über K_CAN-Systembus, die Daten (Multimediadaten sind gemeint, wie Sound, Video, tralala) dagegen laufen über MOST-Ring. Sprich das, was früher über extra Kabel liefen, zum Beispiel vom TV-Modul, ULF, und etc. läuft jetzt über MOST-Ring.
Ist es richtig so?
Danke Euch im Voraus & Grüße.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 10:40   #2
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Ich kann dir zu deinem Riesenvorhaben nicht viel beitragen, ausser viel Erfolg
aber was Ich mit Sicherheit weiss; die blaue Spiegelung ist nicht immer ein FL-Monitor !!!!! meiner war auch blau und beim Kodieren bzw. dann beim Ausbau, haben sich dann auch noch andere gewundert denn er war dann VFL
Und da es im eBay wieder einige Monitore gibt....wollte ich dir nur das Geld ersparen
Nimm einen ab 2006/07 und du bist auf der sicheren Seite
gr
JJ
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 11:57   #3
HeinrichG
Danke schön für die Vorwarnung. Ich werde auf jeden Fall die Nummern vergleichen, dass ich auf jeden Fall einen aus dem FL erwischen. Ich habe bei eBay schon welche gesehen,die auch blau waren, aber als Bj stand da 2004 dabei. Da habe ich mir schon "Sorgen" gemacht.
Geändert von HeinrichG (11.03.2013 um 19:29 Uhr).
Alt 11.03.2013, 12:28   #4
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo
und viel Glück bei dem Vorhaben
habe auch einen blauen Monitor, das Auto ist von 11/03
habe leider auch die alten Menu´s
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 17:12   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
HI,
wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du das System vom E65 in ein anderes Auto einbauen.
most-bus ist beim e65 für den sound zuständig, videobilder werden vom bildschirm generiert, bis auf das bild vom Navi,tv, etc. dies wird über RGB an den bildschirm vom Navi geleitet.
I-drive ist am K-can-bus drann.
Und noch wichtiger, wieso willst du ein so veraltetes/misslungenes System einbauen?
mfg odd.....
Alt 11.03.2013, 19:35   #6
HeinrichG
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
HI,
Was wäre das Endziel dieses Vorhabens, richtig.
Das wollte ich schon mit meinem Z4 Navi, war eine Mischung aus Z4, E39 und E38 Komponenten. Aber dazu müsste ich das Armaturenbrett ziemlich böse ändern. Deswegen habe ich es nicht gemacht und die Komponenten verkauft.
Ja genau, so habe ich es auch verstanden. Die Tonausgabe erfolgt über Most und ASK.
Richtig. Die Komponenten unter sich sind auch über K-CAN verbunden, über den sie auch gesteuert werden. K-CAN läuft mit 100kBit/s.
mfg odd.....
Also ich finde das System alles andere als misslungen. Das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Ich will eben ein BMW-System und keine Nachrüstlösungen. Klar sind sie womöglich besser. Aber, ich stehe auf Basteln und will wieder ein Projekt mit Bussystemen. :-)
Geändert von HeinrichG (11.03.2013 um 19:41 Uhr).
Alt 11.03.2013, 20:25   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nimm doch das CIC, da hast du auch einen BUS ;-)) und ein viel besseres Multimedia Menü.
JAin: der most ist nicht nur für den Sound......auch die ganzen Weckrufe und Bedinungsfunktionen wie zb. bei Changer vor, zurück, Kanalwahl beim TV etc. laufen auch über den most.
Das I-drive kannst du über den K-can an den Bildschirm anschliessen, der Rest der von dir erwähnten Geräte kommuniziert über den Most-Bus.
Alt 11.03.2013, 21:51   #8
HeinrichG
Naja, mal schauen, so blöd finde ich Navi03 und Co gar nicht mal. Klar, es ist etwas älter, aber ich finde dass beispielsweise ein MK4 nach wie vor ein top Gerät ist, der wirklich schnell ist. Klar, das System ist so flexiebel wie eine Bahnschwelle, aber das muss es mMn. auch nicht sein.
Wie ist es eigentlich,würden Bildschirm und Controller allein funktionieren? Ohne Navi03, ASK und dem ganzen Rest.
Alt 12.03.2013, 06:35   #9
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Wenn du dir schon die ganze Mühe machen willst, würde ich wirklich das CIC nehmen. Da Lohnt sich der Aufwand und dann haste auch ein aktuelles System.
Natürlich sind das auch wieder ganz andere Kosten...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 07:42   #10
HeinrichG
Richtig. Beim CIC bewegt man sich im ganz anderen Bereich und für ein Hobby ist dann echt zu viel des Guten. Außerdem finde ich das Münu vom CCC irgendwie netter als die Liste vom CIC. Naja, alles Geschmackssache. Wo werden beim E65 eigentlich die BC-Daten (Verbrauch, ...) angezeigt?
Leute, ich glaube, es ist genug Off-Topic mittlerweile. Es geht darum, was wäre wenn, sondern es hinzubekommen. Damals beim MK4-Projekt war es genau so, "nimm doch das XY"... Als es fertig war, sah es schon ganz anders aus.
Geändert von HeinrichG (12.03.2013 um 08:05 Uhr).
Navigationssystem Philippogonzal BMW 7er, Modell E65/E66 11 01.05.2008 22:22
Elektrik: Navigationssystem Wilfried BMW 7er, Modell E32 5 12.08.2005 08:20
Navigationssystem Joey BMW 7er, Modell E32 16 30.07.2004 07:05
Navigationssystem 4:3 Harry BMW 7er, Modell E38 1 24.04.2003 15:27
Navigationssystem Harry BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2003 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
