Alt 09.09.2010, 16:10   #1
spynick
Fahrzeug: F01-750(09.2010), F10-535(09.2010)
Standard Navigationsrechnerausbau NAVI01
Hallo zusammen,
kurz zu mir. Wir fahren seit Jahren BMW, 5er, 7er, 8er, usw. Aktuell (mehr oder weniger) fahren wir einen E65/2003.
Leider ist an unserem Schätzen der Navi-Rechner defekt. CD-Laufwerk läuft nicht an. Unser Händler würde den zur Reparatur einsenden, weil Austauschgerät nicht möglich ist/sei/will/muss/kann.
Wenn der Rechner aber ausgebaut wird geht das Radio leider nicht mehr.
Gibt es eine Möglichkeit für die Dauer der Reparatur den 7er so zu codieren, dass zumindest das Radio geht.
Herzlichen Dank für einen kurzen Tipp und vor allem die Tricks die ich hier so lese, leider kann ich selbst wenig produktiv dazu beitragen. Jedenfalls war ich schon mal in der Lage mein Car/Key Memory aufgrund den Beiträgen hier selbst zu programmieren.
LG
Stefan
spynick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 16:15   #2
sebastian82327
hatte das gleich problem, also so weit ich weiß geht das radio nur in zusammenhang mit dem navi rechner.
Alt 09.09.2010, 17:09   #3
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Es gibt eine Leitungsbrücke extra für so sachen die dinger kosten 20 € !! Hier ein link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Most Lichtwellenleiter LWL Brücke Verbinder - Home > Service Werkzeug
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 17:10   #4
sebastian82327
das ist ja super, wusste nicht das es so was gibt
Alt 09.09.2010, 17:28   #5
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Du kannst aber auch kostengünstiger das Problem lösen - Lichtwellenleiter von dem Stecker lösen (geht leicht) und gegeneinander mit einem Schlauch verbinden!
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 19:05   #6
spynick
Super, herzlichen Dank. Werde ich mal testen und geb Bescheid obs geklappt hat.
Danke nochmal
LG
Stefan
Alt 09.09.2010, 19:10   #7
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Es ist sogar billiger beim (Nummer 7)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturteile Lichtwellenleiter BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
Alt 14.09.2010, 07:09   #8
spynick
Zitat von orel66 Beitrag anzeigen
Danke, hab ich meinem :-) mitgeteilt. Er meinte das mit dem "überbrücken" würde bei meinem 745-er nicht gehen, da im Rechner das Videomodul eingebaut wäre??? Wenn ich aber im ETK nachsehe ist z.B. bei Navi-Nachrüstung von keinem Videomodul die rede, das evtl. zusätzlich beschafft werden müsste...
Hat der jetzt keine Ahnung oder erzählt er mir einfach nur irgendetwas...
LG
Stefan
Alt 14.09.2010, 07:50   #9
Beides ist durchaus üblich - leider!
Ich hab den Navi-Rechner rausgenommen, ich hab kein videomodul drin, durch einen anderen ersetzt, den anderen auf das Fahrzeug codieren lassen - und gut ist - und als der andere defekt war, das hab ich wieder auf den alten zurückgewechselt - null Probleme ....
und ich konnte noch nie Fernseh im Fahrzeug gucken .....
peter
Alt 18.09.2010, 14:39   #10
spynick
So, bin heute dazu gekommen, mich mal der Sache anzunehmen. Habe Rechner ausgebaut und LWL-Leiter ausgeklippst und mittels einem Stück Schlauch "überbrückt". Siehe da Radio funktioniert und Display geht auch.
Sieht man mal wieder, dass manche Mechatroniker beim :-) keine Ahnung haben. Von wegen geht nicht weil kein Videomodul bzw. Grafikkarte im Rechner eingebaut usw.
Tipp hat funktioniert, bekomme nächste Woche diesen MOST-Adapter. Rechner ist zur Reparatur weg.
Mann, Mann, Mann so was nervt, wenn mal wieder Dinge erzählt werden, die vorn und hinten nicht stimmen, vor allem wenn es - Entschuldigung, will keinem zu Nahe treten - ein Forum gibt, gegründet von Laien, und mit diesen Infos man doch zum Ziel kommt...
- Ohne Worte - echt
Danke nochmal Jungs für die Tipps...
LG
Stefan
E65-Teile: Verkaufe Navi01 Dung Biete... 1 08.02.2010 11:53
Navi01 umrüsten auf Navi02 Fragen... c_colucci BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.08.2009 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
