Alt 30.05.2013, 06:20   #1
festado
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Standard PDC Sensoren vorne reagieren erst nach Rückgang Umschaltung
Hallo Zusammen,
Bei meiner E65 die PDC Sensoren vorne reagieren erst nach Rückgang Umschaltung. Habe ich was falsche eingestellt? Danke für eure Hilfe
festado ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 08:36   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn ich das richtig verstehe, dann wird Dein PDC vorne erst aktiviert, wenn Du den Rückwärstgang einlegst.
Das ist normal.
Wenn Du das für vorwärts im Vorwärtsgang aktivieren willst, dann musst Du das per PDC-Taster selber im Bedarfsfalle aktivieren.
Sonst piepts Dir beim Fahren an jeder Ampel und in jeder engeren Durfahrt die Ohren voll....daueraktiv vorne macht null Sinn.
Alt 30.05.2013, 10:08   #3
festado
Danke für die Info. Wie kann ich dann für der Vorwärtsgang aktivieren?
Alt 30.05.2013, 10:10   #4
The Stig
Some say...
Mit der Taste rechts seitlich unten vom Lenkrad, links vom Startknopf.
Alt 30.05.2013, 10:22   #5
festado
Klar. Was muss ich da genau machen? Einfach drücken?
Alt 30.05.2013, 10:24   #6
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Was macht man sonst mit einer Taste?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 10:33   #7
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Betriebsanleitung
@festado
Lies doch bitte erst mal die Betriebsanleitung deines Wagens genau
durch bevor du noch mehr eigenartige Fragen hier stellst.
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2013, 17:45   #8
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ist es auch möglich, wie beim E38, das PDC bei Motorstart (erstmaligem, pro Fahrt), per codierung, zu aktivieren?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2013, 18:04   #9
BOO0000
Fahrzeug: .
Hi Leute, also ich finde es macht schon Sinn, wenn PDC ab einer bestimmten Geschwindigkeit vorne sich selbst einschaltet... Bei meinem alten Benz (GLK) ging PDC vorne automatisch an z.B. beim Einparken... Als ich mir meinen kleinen jetzt gekauft habe, war das eine Umstellung... Habe die ganze Zeit gedacht, warum geht denn PDC verdammte scheiße nicht automatisch an Naja aber hab mich mittlerweile auch schon dran gebwöhnt, sooooo schlimm ist es auch nicht
Geändert von BOO0000 (04.06.2013 um 19:01 Uhr).
BOO0000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2013, 19:14   #10
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Da wird Daimler wohl ein Patent drauf haben, auf die Aktivierung bei der Unterschreitung einer gewissen Geschwindigkeit.
Das bischen Software wäre nämlich billiger als die Extra Taste für den Quark.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
pdc rückgang umschaltung
Elektrik: PDC e32 - Dauergong vorne und hinten trotz einwandfreier Sensoren lewen BMW 7er, Modell E32 6 19.02.2012 15:58
PDC Sensoren nach und nach defekt? Zorni BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 18:39
PDC -Sensoren reagieren nicht. mueggxzen BMW 7er, Modell E38 11 02.09.2009 14:10
E32-Teile: PDC Sensoren E32 vorne dennis525i24v Suche... 2 08.12.2008 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
