Alt 05.07.2013, 21:45   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard FL, DAB- Radio einbauen, was ist nötig?
Was ist nötig um ein Dab Tuner im e65 fl nachzurüsten. Einen Tuner habe ich in der bucht schon gekauft? Was brauche ich noch? Evtl. Ein kabelsatz oder so vom freundlichen?
Danke
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 09:43   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du einen Tuner für E65 gekauft?
Und sicher nicht einen DAB, sondern DAB+, oder?
Ich habe hier einen SYS-Plan E65 FL, da sieht es nicht so kompliziert aus.
Du brauchst nur eine DAB-Antenne, die richtigen Stecker und dann darfst Du das Auto auseinander nehmen.
Du musst nämlich an den Verstärker Heckscheibenantenne.
Wahrscheinlich musst Du noch den Verstärker Heckscheibenantenne kaufen.
Vielleicht solltest Du Dir bei ebay eine "TIS" kaufen, da steht drin, wie man das Auto zerlegt.
Einen Kabelsatz dafür gibt es nicht, Du musst die Stecker besorgen und alles einzeln verdrahten und natürlich zum Schluss im MOST-Bus das einprogrammieren, klar.
Ich denke, ein FM-Transmitter, der die DAB-Signale ins Radio spielt, ist die bessere Wahl, da brauchst Du nichts programmieren und die Kabel sind alle dabei
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 21:46   #3
presswurst
Zitat von ebodeth Beitrag anzeigen
...ein FM-Transmitter, der die DAB-Signale ins Radio spielt...
Dann brauch man kein DAB
Alt 06.07.2013, 23:13   #4
bmw7455
Also welcher DAB+ Tuner würde 100 % passen? Bitte um Teilenummer.
Alt 07.07.2013, 11:17   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hier kannst Du nachsehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ersatzteile BMW (ETK BMW Teile Online 2013 Teilekatalog)
Und da kannst Du auch sehen, was Du noch alles brauchst.
Alt 07.07.2013, 12:09   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Stimmt, das wäre ja völliger Quatsch.
Der Sinn ist ja die viel bessere Klangqualität des DAB.
Der Klang vom normalen FM ist ja eher bescheiden, DAB dafür ähnlich wie von CD. Merke ich jedenfalls deutlich in Auto gerade bei Bässen.
Alt 07.07.2013, 12:16   #7
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
DAB+ geht doch gar nicht im E65. Bisher hat hier zumindest keiner eine anständige Lösung gefunden.
Und Anbindung über einen FM-Transmitter ist keine Lösung
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 07:25   #8
bmw7455
Habe nichts gefunden, bis auf den dab Tuner, keine kabel usw.
Ist ein Dab aus der bucht zu empfehlen?
Alt 09.07.2013, 12:39   #9
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
DAB++++++++++++++++++++++++++++++ !!!!!,
Nicht DAB, DAB gibt es nicht mehr!!!!!
Und DAB+ gibt es für Vorkriegsmodelle nicht!!!!
HiFi/Navigation: DAB+Radio mit iPod-Steuerung eingebaut andi735 BMW 7er, Modell E38 10 08.06.2012 09:25
DAB Radio für E38 ? pilatus BMW 7er, Modell E38 19 11.03.2012 20:34
Elektrik: DAB/MP3 fähiges BM Radio? Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 0 30.09.2007 13:47
Innenraum: DAB-Radio und ACC S+G hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.01.2007 11:36
DAB und MP3-Radio Don Pedro BMW 7er, Modell E38 24 05.07.2002 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
