Alt 25.11.2012, 14:22   #1
Dikay
Fahrzeug: E65-735iL 2002 RHD
Standard Bekommt keinen Sprit
Hallo. Mein BMW E65 bekommt keinen Sprit.
Wenn ich die Benzinpumpe überbrücke läuft es tadellos.
Er ist nach Wassereinbruch durchs das Dach einfach stehen geblieben.
So der Anlasser wurde gewechselt und Lichtmaschine Wassergekühlt.
Eine neue Batterie hat er auch.
Die Kabel von der Spritpumpe laufen in die B-Säule. Sattelit B-Säule rechts.Sind ohne Strom auch nach Zündvorgang.
Die Kabel die zum Sattelit gehen sind mit Spannung versorgt.Jedoch die die aus dem Sattelit zur Pumpe gehen sind Stromlos. Sollte ich diesen Sattelit wechseln denn dieser Steuert ja die Kraftstoffversorgung.EWS fehler sind keine vorhanden.
Oder Steuert das CAS-Steuergerät den vorgang.Ich weiß nicht mehr weiter.
Ich hoffe es kann mir jemand Helfen. BITTE UM HILFE
Geändert von Dikay (25.11.2012 um 17:39 Uhr).
Dikay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i bekommt ab ca. Reserve kein Sprit mehr! wvm78 BMW 7er, Modell E38 18 14.09.2010 19:00
Elektrik: '81er 745i bekommt keinen Sprit preisi BMW 7er, Modell E23 4 16.04.2010 22:24
Motorraum: Bei Vollgas ruckel das ganze Auto wie wenn der Motor keinen Sprit mehr bekommt Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 40 11.03.2009 17:04
Elektrik: ? Er Bekommt Sprit aber startet nur kurz. stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2006 12:34
Standheizung bekommt zu wenig sprit lap17 BMW 7er, Modell E38 0 02.12.2004 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
