Modell E65/E66 |
02.10.2013, 16:16
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
N62 Motor läuft unrund , Fehler PT1355
mein N62 V8 läuft plötzlioch unrund, es kommt die Motorlampe;
das Torque OBD progi zeigt den fehler PT1355 ; 7.Zylinder missfire.
welches ist der 7.Zylinder ?
was ist nach erfahrnung das problem ? Zündkerze,Einspritzventil, Zündspule, EInlassventil ?
02.10.2013, 17:07
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Eine mögliche und wahrscheinliche Ursache sind in der Tat Zündspulen. Diese am besten gegeneinander tauschen und checken ob der Fehler in einen anderen Zylinder wandert...
LG,
Master
02.10.2013, 17:57
Die Zylinder werden von vorne nach hinten gezählt:
Bank 1 in Fahrtrichtung rechts - am Kühler Zylinder 1 - an der Trennwand zum Innenraum Zylinder 4
Bank 2 in Fahrtrichtung links - am Kühler Zylinder 5 - an der Trennwand zum Innenraum Zylinder 8
alles klar?
peter
02.10.2013, 17:59
danke, ist klar
peter
Geändert von Novipec (02.10.2013 um 18:51 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
10.10.2013, 12:25
es war ein schlechter Kontakt Zündspule zur Kerze ( etwas ölig )
12.10.2013, 02:05
etwas ölig?
solltest Du mal beobachten, wo das Öl herkommt - sollte nämlich eigentlich furztrocken dort im Schacht sein .....
12.10.2013, 08:32
ich kenne das auch vom M60 , bei dem die ventildeckeldichtung undicht wurde,
bin mir aber nicht sicher, ob das beim N62 auch so einfach gelöst werden kann .beim M60 waren permanent alle zündkerzen unter öl.
13.10.2013, 08:16
Fahrzeug: 760i 3/2003
Wenn Öl an den Kerzen, sind die Zündkerzenrohre undicht.
