17.07.2013, 16:36
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Seltsames Geräusch im Gepäckraum
ich habe ein sehr schwer zu beschreibendes Problem.
Des Öfteren ist bei mir (auch im Innenraum) ein Geräusch zu hören, das aus Richtung Kofferraum kommt.
Es ist schwer zu beschreiben. Es kommt in Intervallen, wird schneller, je länger das Auto an ist und kommt nicht immer.
Während der Fahrt ist es auch vorhanden, wenn der Schlüssel gezogen wird, ist es sofort weg.
Das Navi und den DVD-Wechsler schließe ich aus, da der Ton auch da ist, wenn ich Magazin und DVD entnehme.
Logic7 ist nicht verbaut. Ich dachte, dass es ein Lüfter sein könnte, aber ich habe schon viele defekte Lüfter gehört und keiner klingt so.
Am Anfang eines jeden Intervalles ist der Ton tiefer und wird dann höher. Ein Intervall dauert 1-3 Sekunden, die Abstände verringern sich und irgendwann ist es fast (oder sogar wirklich?!) ein durchgehender Ton.
Im FS steht nichts und Einschränkungen bemerke ich ebenfalls nicht.
Dennoch wollte ich mal nachfragen, da der Ton nicht besonders toll klingt.
Ihn aufzunehmen ist leider nicht möglich, da die Nebengeräusche des Navi zu laut sind.
Oder ist dieser Ton sogar normal?
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
17.07.2013, 18:10
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
vielleicht stirbt langsam einer Deiner Verstärker (ASK oder der im Kofferraum) und gibt eine Art Masse Signal auf Deine hinteren Boxen.
17.07.2013, 18:56
Ne, kann eigentlich nicht sein, da es wirklich aus dem Kofferraum kommt (zumindest hinten links), dies ist klar zu hören.
Trotzdem danke.
19.07.2013, 13:43
Sonst keiner eine Idee, was das sein könnte?
19.07.2013, 18:06
Fahrzeug: 760i 3/2003
Kompressor für Niveauregulierung ?
Ansonsten vielleicht versuchsweise alle Sicherungen, die im Kofferraum befindliche Geräte versorgen, nacheinander entfernen.
MfG
19.07.2013, 18:28
Vielen Dank für den Tipp.
Ich werde versuchen, mal alle Sicherungen zu ziehen.
Die für die Niveauregulierung kann ich aber nicht einfach ziehen, oder?
Geändert von kaliv (19.07.2013 um 18:36 Uhr).
