Alt 17.03.2009, 01:24   #1
BMW-745
Benutzerbild von BMW-745
Fahrzeug: E23 728i 1985
Standard BMW 745 raucht?
Hallo ich habe einen E65 745i und der hat angefangen zu rauchen, wenn man den Motor im stand so ca. 5min laufen lässt und dann Gas gibt kommt ein weiß bläulicher rauch!!! Die bei BMW sagten das der Motor keinen Öl Druckabfall hat, die Zylinderkopfdichtung ist es auch nicht?!?!?
Kann mir vielleicht jemand helfen???
BMW-745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 09:43   #2
Ekkehart
Standard 745 raucht
Was ein Öldruckabfall mit Blaurauch zu tun haben soll verstehe, wer will.
Wie wurde denn der Öldruck gemessen? Durch Handauflegen? Normalerweise muss der Öldruckschalter raus und ein Manometer angeschlossen werden. Wenn eine Maschine Ölrauch ausstößt (ist im Regelfall blau) dann sind entweder die oder einige der Kolbenringe verschlissen oder es ist einer gebrochen oder das Spiel in den Ringnuten ist so groß, dass die Ringe Öl in den Brennraum pumpen. Zweite Moglichkeit, die billigere ?, bei Doppelvanos eher nicht, die Ventilführungen sind verschlissen und es läuft auf diesem Wege Öl in die Brennräume.
Kopfdichtung prüfen lassen, Kompressiondiagramm (Kolben- bzw. Ringverschleiss) machen. Ölverbrauch testen, wenn es viel ist mogen das die Katalysatoren nicht. Ansonsten war leichte Blaurauch früher normal bei BMW Motoren, wenn sie etwas älter waren. Habe ich immer ignoriert, aber heute wg. Kat. etwas anderes.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 02:56   #3
VMAXFAHRER
Raucher sterben früher.
VMAXFAHRER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 10:05   #4
Pertinax
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
Standard hiiiiii
habe letztes Jahr einen Wagen in Stade gekauft, ich war nach kauf zu Hause zack das selbe Problem, habe ihm im Stand laufen lassen 1-2 Minuten dann voll aufs Gas da gab es hinten eine Wolke ohne Ende ....
Ich habe den Wagen sofort zum Händler zurück gebracht, er rief mich dann 2 Tage später wieder an, angeblich waren Abstreifringe und Ventilschaftdichtungen im Eimer
ist nicht zufällig ein dunkel blauer 745 mit heller Leder Ausstattung oder
ich hoffe für dich das es nichts schlimmes ist, denn Kopf runter usw ist ne menge Arbeit.... mache das gerade an einem 4,4 V8 (m62 Motor) und das ist schon eine Baustelle ohne Ende ......
hier mal pic´s ..... ich hoffe die sind net zu groß :-)
Geändert von Pertinax (29.03.2009 um 10:32 Uhr).
Pertinax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 19:33   #5
BMW-745
BMW hat jetzt meinen Motor überholen lassen weil die nichts feststellen konnten!?!?!?
Alt 21.01.2010, 22:36   #6
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
habe ich auch .... das mein auto im stand nach ca. 5 min qualmt.
bei mir ist es aber die pumpe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Nr1. wäre es
die neue ist nächste Woche da
darksool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 14:53   #7
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
habe genau das selbe problem,bmw konnte auch nichts feststellen,kannst ja mal schreiben wenn du es behoben hast.
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 15:16   #8
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Hatte auch dieses Problem.BMW hat jetzt die Ventilschaftdichtungen gewechselt, das scheints gewesen zu sein.Jetzt ist es weg. Dafür tropft nun Öl, wahrscheinlich aus der Ventildeckeldichtung. ray_muc hat mir netterweise diagnostiziert wo es herkommt, jetzt geht der Wagen noch mal zu BMW, Montagefehler.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 21:48   #9
t.
hallo
habe genau das gleiche problem! wahnsinn dachte ich bin der einzige mit diesem problem :-)
hat jemand eine andere lösung die zylinderköpfe runtermachen wäre das allerletzte was ich machen will :-)
Alt 10.06.2010, 22:39   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Thiago Beitrag anzeigen
hallo
verkaufen
die ventildeckel müssen auf jedenfall runter............
Abgasanlage: mein 7er raucht wie verrückt?!?!?!?! Erich730d BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2007 11:40
Heizung/Klima: Webastoheizung raucht ernst.frank BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2007 08:53
Fahrwerk: Er raucht ..... StefanK BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2005 01:43
Er raucht und stinkt aus dem Auspuff.....??? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 20:15
Mein Auto raucht Gertschi BMW 7er, Modell E38 20 05.05.2003 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
